Teraz jest 12 lipca 2026, 23:33
 Tytuł: [M62] Ustawienie rozrządu
PostNapisane: 23 lipca 2017, 14:44
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Cześć,
Przy wymianie napinacza coś poszło nie tak i rozrząd mi się przestawił. Silnik wisi na dźwigu, więc na razie nic nie jest na chodzie. Kręcąc wałem nie mogę wykonać pełnego obrotu i ustawić OT, wałki też się nie kręcą bo napinacz jest zbyt luźny. Trochę przekombinowałem chcąc to wymienić bez blokad :mur:
Co z tym teraz zrobić? :kwasny:
Z góry dzięki za odpowiedź
PS. Dodam że silnik to M62B35 bez vanosa.
 Tytuł: Re: M62 ustawienie rozrządu
PostNapisane: 23 lipca 2017, 15:24
jak bałaganu narobiłeś to bez blokad się nie obejdzie
PostNapisane: 23 lipca 2017, 15:34
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Trochę nie poszło to fakt. Rozumiem że jak nie mogę obrócić wałem to znaczy że tłok opiera się o zawór? Koło pasowe mogę ustawić na znak 45 V. OT. To znak dla drugiej glowicy?
PostNapisane: 23 lipca 2017, 19:56
Kod silnika: M62b35
Da się to zrobić bez blokad rozrządu. Wałki luzujesz na śrubach, ustawiasz koło pasowe na znaki i stopniowo, ostrożnie dokręcasz wałki znakami do góry. Wiem że nie do końca jest to poprawne, ale jak nie ma się blokad to trzeba sobie radzić. Wymieniałem ostatnio popychacze w moim M52, też bez blokad, i wszystko udało się bez większego problemu. Motor śmiga poprawnie.
PostNapisane: 23 lipca 2017, 21:16
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Przy M52 to nie taki duży problem ale V8 ma 4 wałki i na drugiej glowicy są inne stopnie. Wałki osobno się raczej nie przestawiły. Koła pasowego nie mogę ustawić na OT bo wał się blokuje jakieś 1.5cm przed znakiem. Główny napinacz był tylko luźny. A jakbym kręcił wałem po trochu i w międzyczasie walkami tak żeby na OT ustawić? Może po kawałku bym dokrecił.
Ostatecznie wrzucę silnik na przyczepę i zawiozę do kogoś. Ile mnie to może kosztować?
PostNapisane: 23 lipca 2017, 22:45
Kod silnika: M62b35
Wałki przestawiły się ponieważ nie były zablokowane podczas gdy wymieniałeś napinacz, dlatego nie możesz obrócić wałem.
Ustawiasz wałki jak napisałem, i dopiero wtedy obracasz wał na znaki. Zakładasz łańcuch i musi działać.
Chyba że się mylę... :niepewny:
 Tytuł: Re: [M62] Ustawienie rozrządu
PostNapisane: 25 kwietnia 2025, 13:41
Moje BMW: f11
Kod silnika: N57D30
Pozwólcie że się podepnę... pytanie jest czy przy założonych blokadach oznaczenie wałków rozrządu 1-4 i 5-8 ma być u góry?
Sam sobie odpowiem.. tak!
Na moich blokadach wszystko jest napisane. Wystarczy przeczytać i wszystko jasne. Po ich założeniu nie sposób się pomylić. Oprócz numerów 1-4 i 5-8, są jeszcze litery A oraz E.
Pierwsza oznacza wałek wydechowy, a druga ssący.
