Teraz jest 4 października 2026, 23:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: mmarcin47 -->> X3 E83 3.0 sd
PostNapisane: 26 maja 2025, 18:51
Moje BMW: X3 E83 3.0sd
Kod silnika: M57N2
bardzo dobry ruch i przygotowania pod kolejne mody :ok:
I wychodzi na to że przygotowań ciąg dalszy :/
Po tych wszystkich wymianach wsiadam do auta i mówie - zrobie ci program , będzie fajnie itd , po czym wybrałem się na przejażdżkę i przy włączaniu sie do ruchu na krzyżówce ukręciłem półoś :wstyd: i co ciekawe nie dałem jej w kość. Tylko troszke tak. Ale najważniejsze że sytuacja już opanowana :super:
1000008016.jpg [ 147.27 KiB | Przeglądane 7059 razy ]
1000008014.jpg [ 78.81 KiB | Przeglądane 7059 razy ]
1000008015.jpg [ 84.86 KiB | Przeglądane 7059 razy ]
1000008017.jpg [ 75.42 KiB | Przeglądane 7059 razy ]
PostNapisane: 26 maja 2025, 21:02
Bardzo dziwny przypadek :kwasny: to się raczej nie psuje
PostNapisane: 27 maja 2025, 06:40
no teraz to już spokojnie przyjmie więcej Nm :D
PostNapisane: 27 maja 2025, 06:55
Ale chodzi o przegub wewnetrzy na pół osi, czy samą oś?
PostNapisane: 27 maja 2025, 14:10
Kod silnika: M57N2
Ukręciło sie tam pod tą gumową harmonijką ,a dokładnie jak to sie nazywa to nie mam pojecia. A stało sie to przy skręcie w prawo na mocno skręconych kołach.
I nie dusiłem jej mocno bo wiem ze tak nie wolno , widać juz była mocno nadwyrężona.
PostNapisane: 27 maja 2025, 14:12
Kod silnika: M57N2
Ta , tylko teraz nic nie będe mówił , udam że jedziemy na przejażdżke i z nienacka przypne do hamowni :rotfl:
PostNapisane: 27 maja 2025, 21:05
czyli przegub wewnętrzy. To się ma prawo rozwalić szczególnie jak ta guma pęknie i dostanie się tam woda
PostNapisane: 4 kwietnia 2026, 12:32
Kod silnika: M57N2
Witam ponownie :D Auto od ostatniego posta cały czas śmiga, czasem daje frajde a czasem nachodzą mysli o przesiadce na coś świeższego. AAAle puki co to strefa marzeń. Od wymiany pół osi auto było na serwisie olejowym wraz z filtrami. Do tego doszedł czujnik ciśnienia doładowania i silniczek mechanizmu składania lusterka lewego. Tu niestety zamiennika nie było a używki też nie chciałem bo nie wiadomo jak długo wytrzyma.
Póżniej kolejny serwis to sonda ( jeszcze fabryczna ) powiedziała dość.
I teraz niedawno auto pojechało na uszczelnienie pompy vacum , sprawdzenie szczelności dolotu , wymianę przepływomierza ( tu na szcześćie był zamiennik Bosch ) to samo to oem ale 3 razy tańszy :zdziwko:
Do tego ogolna diagnostyka itd. Tak że pacjent żyje , wtryski w normie , małe turbo luzów ani uszkodzeń nie ma , do dużego też zaglądał i też git. Tak ze można znowu cieszyć sie jazdą :ok:
1000011946.jpg [ 86.33 KiB | Przeglądane 2926 razy ]
1000012216.jpg [ 107.72 KiB | Przeglądane 2926 razy ]
1000014482.jpg [ 64.45 KiB | Przeglądane 2926 razy ]
IMG-20260401-WA0007.jpg [ 165.21 KiB | Przeglądane 2926 razy ]
IMG-20260401-WA0008.jpg [ 181.08 KiB | Przeglądane 2926 razy ]
IMG-20260401-WA0010.jpg [ 129.92 KiB | Przeglądane 2926 razy ]
IMG-20260401-WA0012.jpg [ 135.26 KiB | Przeglądane 2926 razy ]
IMG-20260401-WA0016.jpg [ 164.75 KiB | Przeglądane 2926 razy ]
IMG-20260401-WA0018.jpg [ 56.38 KiB | Przeglądane 2926 razy ]
PostNapisane: 6 kwietnia 2026, 10:00
To tylko się cieszyć, że auto trzyma się dzielnie i tylko szczegóły wychodzą :ok:
PostNapisane: 15 maja 2026, 10:12
Moje BMW: [e83] 3.0sd
Kod silnika: m57n2
Cześć.
Twój samochód wygląda jak laleczka.
Czy masz jakieś limity w głowie odnośnie kosztów "inwestycji"?
Ja pod koniec sierpnia ubiegłego roku otrzymałem od teścia X3 sd. Na pakiet startowy włożyłem w nie około 13k. Jakiś miesiąc temu zatarła się pompa oleju, a wraz z nią silnik... Zrobiłem remont za 20k+, a teraz czuję, że sprzęgło się trochę ślizga. Wydaje mi się, że konwerter dostał po dupie podczas zatarcia silnika, więc chyba będzie wymagać regeneracji...
Zadaje sobie pytanie czy pchanie gotówki w tak leciwy już samochód ma w dalszym ciągu sens. Nie nadszarpuje to mojego budżetu, natomiast mam w głowie, że jednak jest to kasa, której nie odzyskam.
Jak Ty do tego podchodzisz? Jaki przebieg kręcisz rocznie?
PostNapisane: 18 maja 2026, 15:13
Kod silnika: M57N2
Czesc , dzięki. Troche sie staram by to auto jakos wyglądało i jeżdziło, choć ostatnimi czasy traciłem do niej cierpliwość. Była nawet myśl o sprzedaży , ale no właśnie. Kupić coś świeższego i z charakterem i nie mówie tylko o BMW to worek pieniedzy, do tego pakiet startowy itd to kolejny. Sumarycznie auto było by świeższe itd dało by nową frajde ale finansowo wydałbym o wiele wiecej niz pakuje tutaj. A nie jest powiedziane ze ten '' nowszy '' nie bedzie miał niespodzianek. Tak ze z punktu opłacalności mysle ze w obu przypadkach jest to mało opłacalne i zawsze bedzie jakieś '' ale '' . A rocznie to moze zrobie z 12-15 tys km tak ze nie za wiele.( 283 tkm )
Ty z tego co pisałeś to miałeś nie wesoło i prawde mówiac sam nie wiem co bym myslał , pewnie to samo co ty. To jest chyba zmora maniaków samochodowych. Mam kolege co ma totalnie wylane na motoryzacje i kupuje auta co pół roku , jezdzi , złotowki nie wkłada , chyba za jakas awaria i puszcza dalej i tak w kółko. I to chyba jest ten złoty środek , kupić , pobawić sie i pognać dalej.
PostNapisane: 4 października 2026, 08:50
Kod silnika: M57N2
Witam po przerwie. Chciało by sie powiedzieć ze z autem wszystko git , ale niestety nie jest. Od jakiegoś czasu zaczął mi dymić na szaro - jasno niebiesko. W trakcie jazdy było ok , ale po odpaleniu i np jak stałem na światłach dymienie sie pojawiało. Auto trzymało moc i kreciło sie do końca i nie czułem jakiegoś spadku mocy. Zauważyłem delikatne ubytki oleju ,ale nie było to jeszcze tak drastyczne. Do wymiany poszła odma , bo jeszcze fabryczna. Ale to nic nie pomogło. Z czasem auto zaczęło lekko szarpać na skrzyni , zwłaszcza przy redukcji jak dojeżdżałem do świateł. Aż w końcu wessało mi cały olej. Tak że pacjent na stół i turbiny do regenracji
IMG-20260924-WA0004.jpg [ 172.61 KiB | Przeglądane 78 razy ]
IMG-20260924-WA0003.jpg [ 185.84 KiB | Przeglądane 78 razy ]
1000022371.jpg [ 105.28 KiB | Przeglądane 78 razy ]
1000022368.jpg [ 111.78 KiB | Przeglądane 78 razy ]
1000022346.jpg [ 104.9 KiB | Przeglądane 78 razy ]
1000022381.jpg [ 78 KiB | Przeglądane 78 razy ]
1000018106.jpg [ 78.47 KiB | Przeglądane 78 razy ]
1000018103.jpg [ 108.06 KiB | Przeglądane 78 razy ]
PostNapisane: 4 października 2026, 10:36
O kurde, mam nadzieję że silnik nie zdołał się "rozbiegać"?
PostNapisane: 4 października 2026, 11:35
Kod silnika: M57N2
Na szczęście nie , ale mam nadzieję że się nie przytarł bo trochę jechałem za nim zorientowałem się że oleju nie ma. Okaże się przy wymianie oleju jak turbiny wrócą.
PostNapisane: 4 października 2026, 12:12
Podziwiam, masa kasy włożona. Przekroczyłeś już wartość auta w serwis?
PostNapisane: 4 października 2026, 13:05
Kod silnika: M57N2
Na bank :mur:
Już powoli szykowałem się myślami do zmiany , ale wyszło co wyszło i teraz już chyba będę skazany na ten samochód :/
PostNapisane: 4 października 2026, 13:56
Dlaczego skazany? Zrobisz turbiny, bo ciężko Ci będzie w obecnym stanie sprzedać, i zaraz potem wystawisz ją. Szkoda, bo to co pójdzie na turbiny to byłaby wartość dodana do nowszego modelu.
