Teraz jest 5 listopada 2026, 03:31
 Tytuł: malowanie, odrestaurowanie felg Ac Schnitzer
PostNapisane: 19 lutego 2008, 19:35
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
witam wszystkich
potrzebuje pomocy, chce odrestaurowac felgi samemu. mam 17" ac schnitzera, prosciutkie nie spawane nie polamane nie powyginane ale zniszczony lakier i ranty.
powiedzcie mi co po kolei robic zeby je ladnie odnowic.
jakie lakiery wybrac, czy da sie to pomalowac sprayem?? jak tak to poprosze o ingfo jaki podklad dac, jaki clar i jaka baze.
Ostatnio edytowano 22 grudnia 2013, 13:42 przez przemek_byd, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lutego 2008, 00:50
Moje BMW: AR 159
siema! zaczynasz od szlifowania, na sucho, np P-180. szlifujesz te wieksze zniszczenia! wypelnisz ubytki, np szpachlowka drobnej granulacji (miałki), puzniej na mokro , doklanie P-800, po wyszlifowaniu calych felg, nakladasz podklad akrylowy (raczej dostepny w spreyu) najlepiej cale kola pokryc podkladem! puzniej szlifujesz podklad na mokro P-800 (wymoczony w wodzie) lub tez mozna na sucho szmatką matujacą (ale podklad ciezko idzie), no i jak chcesz ograniczyc koszty to lakierujesz tak jak pisales sprayem! 3 warstwy! i bezbarwnym to samo 3 warstwy! ;)
jak juz wybierzesz kolor spreya to kupuj tej samej firmy bezbarwny!
a jakiej firmy to w skepie zapytaj ;) ja ci nie powiem bo nie uzywam sprey-uf ;)
jak dokladnie to zrobisz to nikt sie nie pozna :hyhy: ;)
aa a znaczek AC SCHNITZER to niestety po tej kuracji zniknie :P
mozesz zrobic tak kupujesz np te naklejki http://moto.allegro.pl/item311647543_ac ... _hit_.html
naklejasz na alu i lakierujesz je bezbarwnym! w ten sposob masz naklejki pod warstwa lakieru! :hyhy: ;)
PostNapisane: 20 lutego 2008, 08:31
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
Felg sam nie odnowisz profesjonalnie, zajmują się tym konkretne warsztaty. Piaskują+podkład wypełniający+2-3 razy lakier i do pieca+ 2-3 razy bezbarwny.
Po tym felgi są praktycznie nowe. A spreyem to możesz sobie pomalować dekielki.
PostNapisane: 20 lutego 2008, 11:46
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Jak zrobisz sprayem to pierwsza zima i masz to samo co teraz :)
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 20 lutego 2008, 12:42
Moje BMW: AR 159
jak chce samemu to robic to chyba liczy sie z kosztami! :]
-jak nie :D sam nie robiles to nie wiesz co mozna zrobic samemu z felgami ;)
nie sadze! ;)
PostNapisane: 20 lutego 2008, 13:59
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Oczywiście niech robi sam jak chce, mniejsze koszta i większa satysfakcja :) Ale lakierowanie to pistoletem, bo spray nie bedzie sie dlugo trzymał, brak po prostu cisnienia przy nakladaniu... A zeby pomalowac felge nie trzeba duzego kompresora :)
607 275 281
PostNapisane: 20 lutego 2008, 14:19
Moje BMW: AR 159
powiem ci ze jak dobrze je prysnie to dlugo beda trzymac! wiadomo ze to inny efekt! spreye sa ograniczone w barwach, i w wytzrymalosci powloki! ale jak ograniczasz koszta do minimum, to to jest jedyne wyjscie ;) nie polecalem lakierowanie spreyem. kolega pytal o to, to odpowiedzialem w tych kryteriach ;)
pozdrawiam :)
PostNapisane: 20 lutego 2008, 14:43
Moje BMW: AR 159
Dzikus napisał(a):
daj do jakiegos lakiernika to Ci za 300 pln je zrobi duzo
oj niewiem czy duzo lepiej, lakierowalem, mam takie 2 komplety i kiszka! :kwasny: kumpel tez chcial sam lakierowac sprayem, dal do lakiernika i tez lipka! to jest dobre na krotki okres! (rok)/ puzniej tez jest sporo odpryskow! ale napewno lepiej jak sprayem ;)
PostNapisane: 22 lutego 2008, 15:22
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
no i zaczelo sie
kupilem papier scierny i ogien...
szlifuje na razie i zmywam stary klej po odwaznikach... ciezko idzie ale powoli schodzi.
jak sie z tym uporam to zmatowie felgi i psikne kilka warst lakieru.
kupilem cos takiego http://www.allegro.pl/item313652884_mot ... 00_ml.html
sadzicie ze to byl dobry wybor ??
czy lepiej oddac i kupic jakiejs innej firmy ??
PostNapisane: 22 lutego 2008, 17:21
Co do tego malowania ;) , spray... nie za bardzo delikatnie mówiąc (chyba, że faktycznie chcesz ograniczyć koszta do minimum). Moim zdaniem to za dobre felgi, aby je krzywdzić :kwasny:. Ale ok. (jeśli już to wszystkie ubytki musisz zatuszować bardzo dokładnie, sprey-e, nie dadzą grubej powłoki, więc wszystko będzie widoczne, tak więc jakaś szpachlówka- delikatnie... filer, który może służyc jako kontrolka kitu. powoli dojdziesz do celu ;))
Co do kupionej farby- jest dobra, jedno komponentowa, bez ziarna (wyjdzie lepiej, bo ziarno pod małym ciśnieniem puszki ;) nie rozprowadziłoby się równomiernie!
Także powodzenia (kiedyś malowałem stalówki, było nieźle!- przez lato ;) )
Mimo tego, że nie polecam, to trzymam kciuki ;) (zawsze w przyszłości możesz oddać felgi do lakiernika :) )
PostNapisane: 22 lutego 2008, 19:28
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
no i mam dosyc...
PostNapisane: 22 lutego 2008, 19:59
no i mam dosyc...
To było do przewidzenia :kwasny: ;)
Pomalować może spokojnie zwykły, "dobry" lakiernik i będzie jak trzeba. (lakiernicy tez często piaskują, może nawet stwierdzą, że nie trzeba)- ta opcja jest napewno tańsza, niż renowacja w specjalistycznych firmach.
Pozdr.
