Teraz jest 25 czerwca 2026, 00:31
 Tytuł: [36] Porównanie amortyzatorów seryjnych a sportowych - rada?
PostNapisane: 20 lutego 2008, 16:50
Chciałbym się was poradzić w sprawie amorów.
Chodzi oto jeśli amortyzator seryjny jest tak samo długi po rozciągnięciu jak rzekomo amortyzator sportowy, tzn że ten sportowy to tylko z nazwy jest prawda?
I jego skok jest taki sam jak tego seryjnego?
czyli to po prostu oszustwo?
Proszę o radę.
PostNapisane: 20 lutego 2008, 17:02
Oprocz skoku amora jest jeszcze "twardosc" zdolnosc tlumienia. A jakiej firmy te amory?
PostNapisane: 20 lutego 2008, 17:19
Te niby sportowe to bilstein a te drugie seryjne to boge.
W długości po rozciągnięciu nie ma różnicy, jedynie co jest odczuwalne to seryjne chodzą
lżej.
PostNapisane: 21 lutego 2008, 07:56
Moje BMW: E30 318is, E46 328ci
Bilstein robi rózne rodzaje amortyzatorów, np. B4 ma parametry pracy zblizone do oryginalnych, B6 to amortyzator o sportowej charakterystyce, przeznaczony do auta o standardowej wysokości zawieszenia, B8 - przeznaczony do aut o obniżonym zawieszeniu (nie pamiętam w jakim zakresie). Wklep w google.pl "bilstein" i wejdź w katalog bilsteina, wszystkiego sie z niego dowiesz.
PostNapisane: 21 lutego 2008, 12:42
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Jeśli chodzi o Monroe to amortyzatory do przodu do E36 compact są dwa...
Do zwykłego zawieszenia i z M-technik. Różnica w długości rozciągniętego amortyzatora to 10mm, a siły tłumienia są mniej więcej o połowę większe w amortyzatorze dedykowanym do M-technika.
Także różnica jest i w oryginalnych amortyzatorach BMW zapewne jest podobnie.
Jeśli chcesz, mogę Ci sprawdzić jak wygląda sytuacja z tyłami, bo tutaj są 3 rodzaje amortyzatorów - dodatkowy dla 323ti (97-00) (nie wiem dlaczego, ale jest tam taki sam amortyzator jak w E30 touring/cabrio, a w pozostałych compactach jest to samo, co w E30 sedan - prawdopodobnie 323 ma nieco inna konstrukcje tylnego zawieszenia niz slabsze wersje compacta)
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 21 lutego 2008, 21:31
Moje BMW: e46 318i
podepne sie pod dyskusje i zadam banalne ale dla mnie wazne pytanie? czy kazdy 323ti posiada m-tech?
PostNapisane: 21 lutego 2008, 21:34
Moje BMW: M4 M6
NIE
PostNapisane: 21 lutego 2008, 21:43
Dzisiaj sprawdziłem amory w długościach tych co mam założone Bilsteiny(Czarne) z orginalnymi BMW od kumpla, po rozciagnięciu takie same długości, jedynie amory Bilstein są jakby mocniejsze, trudniej sie je rozciąga.
A konkretnie chciałem podnieś auto na seryjne sprężyny bo te co mam AC Schnitzer to auto za nisko siedzi,policjantów nie mogę przejechać, a zostało przyprowadzone z Niemiec.Tylko że spisałem nr z amorów i zadzwoniłem do Bilsteina we Warszawie, ale oni nic mi nie mogli powiedziec po tych nr. Czy na te amory co mam moge wrzucić zwykłe springi(seryjne).
Co wy o tym sądzicie? :padam:
PostNapisane: 21 lutego 2008, 22:06
to i ja sie podłaczę. Miałem problem z przednim zawieszeniem a chodzi konkretnie o to że jedna strona jest taka miękka a druga sztywna i podczas jazdy po nierównościach z tej mikkiej strony czułem jak by mi amor dobijał sie do końca aż tapicerka trzeszczała. ściagłem obywa amorki i ściągłem sprężyny i okazuje się że jak były założone sprężyny to tłok amortyzatora wystawał na cała swoja długość a jak ściagłem sprężynę to wychodzi tylko z 10 cm i dalej nie mogę go wyciągnąć i tak jest w każdym. nr który odczytałem z amora to 14 1500 115 261 oraz 1090 455,1
