Teraz jest 12 października 2026, 04:16
 Tytuł: [E39] uchylna tylna szyba w tylnej klapie w 525 touring
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 22:47
proszę o pomoc szanowni ludzie,
uchylna szyba się nie otwiera w touringu z 98 roku,
szukałem po postach ale nie znalazłem podobnych tematów.
dodam że pod wycieraczką jest przycisk do otwierania tej szyba,
ale naciskanie go nic nie powoduje
z góry dziękuję
[ Dodano: 30 Styczeń 2008, 09:12 ]
może ktoś wie coś o tej tylnej szybie w touringu 98 jak otworzyć bo nie mogę,
być może przycisk nie działa,elektrozatrzask,może bezpiecznik ale nie mam shematu i nie wiem który.
mam co naj mniej dwie listwy z bezpiecznikami,jedną w schowku z przodu,a drugą tuz nad akumulatorm z tyłu.
pomocy
[ Dodano: 31 Styczeń 2008, 22:41 ]
jakieś pomysły?
siemka
PostNapisane: 2 marca 2008, 08:38
Witam bardzo prawdopodobne że niedługo nie będziesz mógł otworzyc klapy bez użycia pilota. Miałem taki problem i przyczyna tkwiła w przetartej wiązce kabli pomiędzy klapą a nadwoziem.Zacznij od tego chociaż bmw to duża zagadka.pozdrawiam
Opinia jest jak odbyt kaÂżdy jÂą ma !!!
PostNapisane: 4 marca 2008, 00:18
a jak dokopać sie do tej wiązki?
bo oprócz tylnej szyby to chyba jeszcze ogrzewanie tej szyby nie działa.
czy dużo demontażu jest?
dziękuję
siemka
PostNapisane: 4 marca 2008, 17:51
Jak otworzysz klapę to na ramionach masz przykręcone plastiki. Trzeba odkręcić zdjąć i obejrzeć dokładnie każdy przewód.
PostNapisane: 4 marca 2008, 18:29
To się bardzo często zdarza w touringach. Ja u siebie wymieniłem całą ta wiązkę ponieważ takie naprawianie po kabelku na długo nie wystarcza.
Gdyby jednak dalej nie działało to rozbierz ten przycisk w wycieraczce i ile się nie mylę tam jest mikro styk który lubi łapać bród i często przestaje działać. Przemyj go wtedy czymś na bazie alkoholu są specjalne spreje do mycia takich części i broń boże nie używaj do tego wd 40
PostNapisane: 4 marca 2008, 18:30
dzięki tak zrobię
pozdrawia
siemka
