Teraz jest 18 października 2026, 03:49
 Tytuł: [E36] 318i Dziwne szarpanie
PostNapisane: 4 marca 2008, 18:47
Mam taki problem.
podczas jazdy samochód zaczyna dziwnie szarpac (podobnie jak by brakowało mu benzyny) dodam ze na benzynie i na gazie jest to samo. przewanie to "szarpanie" zaczyna sie jak autko osiaga temperature około 30`C. podczas jazdy gdy obroty siegaja około 2500 - 3000 jest najbardziej odczuwalne. gdy wcisne gaz do dechy wtedy tak jakby sie przydusi szarpni kilka razy i zaczyna jechac płynni powyzej 4500 obr/min nie ma juz problemu. a gdzy znowu poszcze noge z gazu problem wraca lecz tez nie za kazda raza. bywa ze jezdze cały dzien i jest wszystko ok.
Ma ktos pomysł co moze byc ??
z góry dziekuje za podpowiedzi
po BMW zostaÂły tylko zdjecia i wspomnienia
Jak wam sie podobaÂła??
Kiedys - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6463
Na nowym felunku - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21221
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2008, 22:43 przez Kubek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 marca 2008, 18:54
Moje BMW: e39 528
ja mam podobnie..wymienilem kopulke palec i przewody..dalej to samo..chwio jestem za granica wiec nie mam mozliwosci grzebania dalej.ale jeszcze jest kilka mozliwosci-przeplywomierz, filtr paliwa, czujnik temperatury ktory daje odczyt do kompa,albo sonada...jakbys doszedl do tego co jest przyczyna prosze o wsparcie....a jak bylem na kompie to nic nie wykazal..:(pozdrawiam
PostNapisane: 4 marca 2008, 21:09
Moje BMW: Wierne
stawiam na przepływomierz
PostNapisane: 5 marca 2008, 12:26
Jezeli był by uszkodzony przepływomierz to czy po podłączeniu kompa wywalił by jakis błąd??
PostNapisane: 5 marca 2008, 12:57
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
najlepiej odlacz przeplywke i przejedz sie troche , jezeli ci padla to poczujesz jak bys jechaln nowym wozikiem:D tylko nie jezdzij za duzo bez przeplywki D:
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 5 marca 2008, 14:01
nie no tak to juz sprawdzałem
jak odpiałem przepływomierz to niby było troche lepiej ale silnik ten nierówno pracował
tak ze to chyba nie to
PostNapisane: 10 marca 2008, 18:21
Moje BMW: e39 528
kolego jak juz pisalem mialem to samo...sprawdz czy nie zalewa Ci kompa albo instalki-u mnie to jest przyczyna...z prawej strony mam mokro na kablach i woole...chyba przez uszczelke szyby przedniej
PostNapisane: 10 marca 2008, 18:35
U mnie dzis na kompie pokazało ze padła sonda.
tak ze jutro zakładam nową sonde i zobaczymy jaki bedzie efekt
ale dzieki za podpowiedz!!
PostNapisane: 28 maja 2008, 07:06
Naczelny bimbrovnik
Kubek, może napiszesz, czy wymiana sondy pomogła? Bo mam objawy podobne do Twoich, może u mnie też problem tkwi w sondzie.
PostNapisane: 28 maja 2008, 19:04
Moje BMW: E36 Sedan
Kod silnika: M43B18
U mnie również szarpie ale na pierwszym biegu myślałem ze sprzęgło okazało się ze pęknięta guma od przepływomierza obkleiłem izolacją i ok jutro wymieniam gumę na nową!
PostNapisane: 29 maja 2008, 21:46
sonda pomogła!!
Autko sprzedałem i nowemu właścicielowi tez dobrze sie sprawuje wiec u mnie była sonda
PostNapisane: 21 lipca 2008, 08:53
Fajnie wiedziec ze to guma.mi rowniez szarpie tak na pierwszym biegu lecz zastanawia mnie fakt poniewaz mnie sie to tylko dzieje gdy jest deszcz lub bardzo wilgotno..to guma??
PostNapisane: 21 lipca 2008, 09:47
jak jest wilgotno to raczej kable wysokiego napięcia :d U MNIE TO SAMO
czas na wymiane kabli i świec:)
byÂł COMPACT jest JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 V8
PostNapisane: 22 lipca 2008, 15:49
o cholera troche zabawy bedzie co??? dzieki :szok:
