Teraz jest 26 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E36] Zakup skrzyni biegów. Na co uważać i czym się kierowa
PostNapisane: 20 marca 2008, 15:07
Moje BMW: E46,E39
Kod silnika: M54B30,m52b28
Na co trzeba zwrócić uwagę przy szukaniu żeby nie kupić szrotu? Od jakich wersji silnikowych skrzynia będzie pasowała do e36 325
Ostatnio edytowano 16 czerwca 2008, 12:51 przez Piotrek-S, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 20 marca 2008, 18:54
a wiec rozlałem fusy z herbarty pózniej ułozyłem domek z kart i w okieniku było napisane że Twoją skrzynie montowali w modelach - e36 ( 320, 323,325 ) m50 i m52) compakt 323ti , e 46- 320i (M52) (m54) 323 (m52) 325 (m54 m56)
w modelu e39 takie same silniki jak wyżej
w modelu z3 silniki jak wyżej
wersje nadwoziowe są bez znaczenia
 Tytuł: Re: Zakup skrzyni biegów. Na co uwarzać i czym się kierowa
PostNapisane: 21 marca 2008, 18:48
Najważniejsze to dogadanie się ze sprzedawcą że daje gwarancje i odda kasę za montaż jeżeli skrzynia będzie zepsuta.
PostNapisane: 21 marca 2008, 18:56
dokładnie masz racje , wielu sprzedawców oferuje skrzynie jeszcze nie wyjęte , mozna sie autem przejechac i sprawdzic czy wszystko działa
PostNapisane: 22 marca 2008, 10:53
Moje BMW: E46,E39
Ok dzięki za podpowiedzi. A myslenie w stylu że skrzynia od 2.0 będzie mniej zmęczona niż od 2.5? CZy wręcz przeciwnie bo 2.0 mam niej mocy niż 2.5 i trzeba się bardziej namęczy aby lata bokiem...
PostNapisane: 22 marca 2008, 14:15
zmień sposób myslenia
osobiście jak bym miał kupowac skrzynie to chętnie bym zobaczył z jakiego auta jest wyciągnięte , jeżeli auto jest zciorane to wiadomo w jakim stanie jest skrzynia ale jeżeli auto jest rozbite ale było zadbane to odpowiedz jest prosta
