Teraz jest 12 sierpnia 2026, 20:36
 Tytuł: [E39] 530d Brak mocy - zawór EGR
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 18:01
witam kolegow mam problem z tym samochodem moj silnik nierozwija pełnej mocy -objawy są takie -przy dołorzeniu gazu czuje jak autko dostaje kopa a nagle przestaje ciągnąc jakby odjeło ze 100km- dziura ta bardzo wyczowalna jest miedzy obrotami 2100 -2200
co dziwnego zaowarzyłem- na pierwszym drugim i trzecim biegu ogulnie auto jest tempe na czwartym i piątym dostaje niezłego kopai ciągnie chyba jak trzeba,wymieniłem filtr paliwa -mało co dało- mechanik sugerował zabrudzony zawor egr -od siebie dodam ze czuje jakby autu brakowoało paliwa lub powietrza i dlatego cos nie idzie
Ostatnio edytowano 2 kwietnia 2008, 19:43 przez kokon12, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 22:57
ponawiam zapytanie
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 23:05
kokon12 napisał(a):
ponawiam zapytanie
skorzystaj z opcji szukaj, to nie bedziesz go ponawial :hyhy:
 Tytuł: Re: 530d Brak mocy - zawór EGR
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 08:00
Prawde mowiac nie mam pojecia gdzie jest zawor egr ale mialem w swojej podobne obiawy i trafilem do pewnego "kaszpirowskiego" ktory wlozyl reke miedzy sciane grodziowa silnika a koletor i uzdrowil silnik. Tam znajduje sie jakas kostka przez ktora przeplywa prad na listwe wtryskow-byla zasniedziala-koszt z usluga i wymiana 500zl przyczym wczesniej w serwisie stwierdzili awarie 5 wtryskow-koszt ok9000zl
BOA
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 51 gości
