Teraz jest 9 sierpnia 2026, 07:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 23 marca 2008, 15:19
Moje BMW: e46 Touring
E34 1994r i jest to samo :kwasny: ale chyba tak ma właśnie być :suchy:
PostNapisane: 26 marca 2008, 18:28
Moje BMW: e91
no i rozebrałem to ale nie do konca bo nie mialem torxa
kazdy kto ma z tyłu regulacje cieplo/zimno.
odkrecamy tą osłone tak samo jakbysmy chcieli dostac sie do jeża
zaraz na brzegu jest ten silniczek ktory pokazywałem wczesniej w aukcjach allegro. krecąc z tyłu ciepło/zimno przesuwa sie taki powiedzmy suwak. . zawsze gdy wyłaczymy zapłon to wraca do pozycji zimne powietrze.
u mnie mimo ze dziala ten silniczek, nie reguluje temperatury, ale zalatwie torxa to bede kopał głebiej
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 05:39
Nie zgodze sie z Toba. U mnie nie wraca do pozycji "zimne". Jak juz ustawie na "cieple" to zawszae takie leci. Nie wiem czy jest to polaczone z nawiewem na glowe czy climatronikiem na strone pasazera ( jak jechalem w trase z kobieta i kolega, to ON przezywal katusze, poniewaz ona kazala mu ustawic nawiew na max cieple(36stopni celcjusza) po jego stronie :P i wtedy naprade na tyl lecialo GORACE :P) Ale faktycznie, moze to jest polaczone z nawiewem na glowe ( tak jak dogrzewanie na postoju)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 11:28
Moje BMW: e91
pokrętło samo nie wraca ale silniczek tak. nawet slyszysz po wyłaczeniu zapłonu takie chrobotanie. to własnie ten silniczek
e91 320d hihi
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 11:30
Moje BMW: e91
pokrętło samo nie wraca ale silniczek tak. nawet slyszysz po wyłaczeniu zapłonu takie chrobotanie. to własnie ten silniczek.
36?? ja mam chyba 32
nie wiem czemu przezywał katusze... przeciez mogł zamknąć kratke...
e91 320d hihi
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 08:15
Moje BMW: e91
ostateczna odpowiedz jest taka.
albo nie działa wam silniczek
albo spadła z tego silniczka wajcha która jest w nagrzewnicy i kieruje powietrzem. zeby zalozyc albo skleić tą wajche trzeba wejsc do nagrzewnicy bo z zewnatrz sie nie da. ustawilem sobie na "zimno", w zime przełoże na "ciepło" - chyba tak bedzie najprosciej...
e91 320d hihi
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 08:24
Darcyn, mowimy tu o silniczku, ktory jest tuz kolo lewej nogi pasazera, bardzo blisko 'jeza' (nr 6 na diagramie)? W jaki sposob dostales sie do nagrzewnicy? Ja wyjalem silniczek i probowalem srobokretem regulowac od oporu po jednej stronie do oporu po drugiej - nie bylo efektow na tej dmuchawie z tylu. Czy on na pewno steruje cieplym/zimnym powietrzem wylatujacym z tych kratek miedzy tylnymi fotelami?
A za co odpowiadaja pozostale silniczki?
Bo ja mam czasami taki problem, ze w pewnym momencie zaczyna mi dmuchac z czolowych nawiewow zimne powietrze, podkrece temperature jest cieplejsze, za chwile znowu wylacznie zimne -musze zamykac nawiewy lub puszczac powietrze gornymi lub dolnymi :( i nie wiem gdzie szukac .
Tomek
Marzenia sie spelniaja...
E92 335ix
Ostatnio edytowano 22 kwietnia 2008, 08:50 przez fomicz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 08:29
Moje BMW: e91
silniczek jest w obudowie i ta obudowa podlaczona jest do tej wajchy. jesli ta wajcha odpieła sie/złamala to wyjmiesz ją i palcem w małej dziurze złapiesz tą wajche i ciagniesz w ta albo tą
nie dostałem sie do nagrzewnicy ale chyba wyjme panel klimy
e91 320d hihi
PostNapisane: 23 kwietnia 2008, 07:00
Moj problem chyba jest jeszcze inny. Musze sie przejechac jakas inna E39. U mnie np. mimo skrecenia nadmuchu na minimum przez frontowe kratki leci mocniej powietrze, ktore ewidentnie wdmuchiwane jest z zewnatrz, gdyz wieje mocniej gdy jade szybciej. Czy tak powinno byc? Chyba nie, to w koncu dmuchawa powinna decydowac o tym jak mocno dmucha powietrze z klimy.
Tomek
E92 335ix
PostNapisane: 23 kwietnia 2008, 08:12
Moje BMW: e91
tak 6 jest na tył. krecisz srubokretem i nic bo wajcha lezy odpieta
e91 320d hihi
