Teraz jest 18 sierpnia 2026, 08:43
 Tytuł: [E32] 3,0 V8 Wymiana płynów eksploatacyjnych
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 22:20
zwracam się z prośbą o podpowiedz na następujące pytania:
1. wymiana oleju w skrzyni biegów manualna (jaki i ile gdzie sie wlewa i gdzie wypuszcza stary)
2. wymiana oleju w szperze (jaki i ile gdzie sie wlewa i gdzie wypuszcza stary)
3. wymiana płynu we wspomaganiu (jaki i ile gdzie sie wlewa i gdzie wypuszcza stary)
4. gdybym o czymś zapomniała to proszę o info od znających temat na co trzeba zwrócić uwagę przy tym silniku
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klĂŞcza?
......... bo to synku jedzie siĂłdemka!
Leokadia, Amelia, Marcin i nasza
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ÂŻYCIE
www.7er.pl
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2008, 17:16 przez fankabmw, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: wymiana płynów eksploatacyjnych V8 3.0
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 12:00
1- musisz sprawdzic nalepke na skrzyni ale na 90% masz tam olej ATF ( np Mobil 220 ) , wymiana co 35-40 tys km. Odkrecasz korek spustu w skrzyni, zlewasz do wiaderka , nowy olej do strzykawy warsztatowej i pompujesz przez korek wlewu z boku skrzyni
2- do szpery tylko Castrol SAF-XJ , najlepiej z ASO , wymiana co 40 tys, podobnie jak w skrzyni
3- zalezy czy masz nivo czy nie, zreszta i bez nivo bywał CHF 11 S, zamiennik- FEBI 6161 S ,( zielona nalepka na zbiorniczku ) albo ATF =(brazowa nalepka ) .
4- M60- do sprawdzenia- membrana, sruby pompy oleju, cewki i uszczelki pod pokrywami zaworow- to tak na poczatek. W razie jeszcze jakichs pytan, pisz smiało :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 12:03
ale ten wlewowy też trzeba odkręcić, by nie było efektu jak w kartonie z mlekiem :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 12:57
raczej go " popuscic " . Moze byc wiecej oleju niz trzeba i CI ten olej chluśnie w pape :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 13:00
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Dzikus napisał(a):
...przede wszystkim śruby od pompy oleju...
naprawde? Dobrze ze napisales, bo Frank trąbi o tym dopiero od 3 lat na forach :ok:, dzieki za czujność Dzikus :padam:
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 15:08
Dzikus napisał(a):
stones1 napisał(a):
naprawde? Dobrze ze napisales, bo Frank trąbi o tym dopiero od 3 lat na forach , dzieki za czujność Dzikus
...miałem na celu zaakcentowanie problemu, nie każdy nowy user wie że Franka wiedza jest na wysokim poziomie i jak pewien problem poprą inne osoby to daje to do myślenia, jak wiemy nie każdy używa opcji szukaj na forum tylko zadaje pytanie i śledzi swój temat, ale widać dla Ciebie tego typu posty są pożywka do debilnego komentarza, ale spoko przecież to sobie wyrabiasz opinie nie mi... :ok:
Słusznie kolega Dzikus napisał, bo nie które komentarze są nie potrzebne.
Grzecznie napisałam i poprosiłam o pomoc, nikogo nie zmuszam do czytania i odpowiadania a tym bardziej zbędnych komentarzy, owszem czytam forum więcej niż niektórym się wydaje, ale nie jestem w stanie wszystkiego wyczytać. O membranie czytałam post.
ale o pompie nie zauważyłam
www.7er.pl
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 23:32
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
fankabmw, mi chodziło o to ze bardzo pomocny post napisał Frank. Jego rady wynikają z ogromnej wiedzy i sam się przekonałem ze warto ich sluchac. Dzikus za to... podpisał sie w moich oczach pod Franka postem, co jest dla mnie nieco smieszne.
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 01:46
Moje BMW: robi się
Dzikus napisał(a):
niestety nie mam pomysłu w jakim jezyku do ciebie pisać
Może w języku "stonoso-heroglifi", nie mam pojęcia co to za język ale warto wszystkiego sprubować dla dobra naszego towarzysza :cisza: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 02:26
Możesz w końcu przestać robić syf? Ciągle piszesz o jakiś bzdetach i w każdym poście czepiasz się stonesa. Zarejestrowałeś się 7 kwietnia i już zdążyłeś naklepać ponad 60 bezwartościowych postów. Twój wkład ogranicza się na komentowaniu samochodów w galerii i produkowaniu postów zakończonych w ten sposób: " :rotfl: :rotfl: :rotfl: ". Powiem bez ogródek - jesteś trollem. Przez takie osoby - jak Ty, to forum staje się śmietnikiem.
PS, jeśli tak bardzo chcesz dokuczyć stonesowi, to przynajmniej postaraj się pisać poprawnie. Robisz błędy niczym dziecko, poziom Twoich wypowiedzi również nie jest najwyższych lotów.
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 11:30
i za to dostał ostrzezenie.
Prosze o powrot do tematu ,czyli obsługi M60 B30 z manualem :)
PostNapisane: 8 czerwca 2008, 22:12
Mam pytanko a co tam dokładnie sprawdzić i ewentualnie czego szukać??
PostNapisane: 24 maja 2009, 06:21
nie jestem specem, ale wydaje mi się że musisz sprawdzić czzy np. nie masz oleju w gniazdach świec... innych objawów nie znam...
