Teraz jest 3 października 2026, 09:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3856 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 193  Następna strona
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 15:34
pawelos666 napisał(a):
numer radia to VWZ1Z1<b>P</b>9021338
to jest BLAUPUNKT - WERKE GMBH VW Alpha CC
z VW radio ;) , poratuję ktoś ? :)
Z GÓRY WIELKIE DZIĘKI! :]
sprawdź kolego w swoim serial namber czy przypadkiem zamiast literki "P" (siódma pozycja) nie jest tam cyferka i jeżeli tak to poratujemy, a jeśli nie to nie damy rady
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 15:11
Witam serdecznie. Pisze w związku z takim problemem, że:
mam radio Blaupunkt RCR 42 Stockholm, kod do niego z nam, ale po odłączeniu akumulatora zrestartowało mi się chyba i kilka razy wprowadziłem błędny kod i teraz są same kreski. Próbowałem czekać nawet ponad kilka dni, aż będzie możliwość wpisania kodu a tu nadal nic. Nawet odpinałem od zasilania ponownie i to też nie pomaga.
CZY ZNAJDZIE SIE KTOś NA TYLE BIEGłY W TAKICH SPRAWACH I POMOżE??
Z góry dziękuję
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 00:31
Mam problem zwiazany z tematem.
Moje radio to Chorus M4 (od blaupunkta)
nr. AUZ1Z2X6694466
Wierzę, ze mi pomozecie :>
pzdr i dzieki :D
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 00:32
nr. AUZ1Z2X6694466
pzdr i dzieki :D
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 13:16
Cześć,
czy ktoś jest może w stanie wygenerować kod do radia BMW Business rds
65.12-8352862
PH7850S1102604
dzieki z góry
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 07:31
Witam!
Mam problem z radiem, kaseciakiem: BP3836 P9769110, kod który dostałem od poprzedniego właściciela (Niemca) to 3224. Szczerze mówiąc nie ma on ochoty w ogóle działać, albo ja coś robię nie tak, albo kod jest jakiś lewy. Możecie coś pomóc?? Z góry dzięki :) Pozdro
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 21:37
Witam! mam problem z radiem coprawda nie jest to radio do BMW ale do MINI ONE czyl ta sama rodzina moze ktos tutaj mi cos z tym pomoze ...Kupilem na allegro Alpine Cd-53-R50 i oczywiscie o czym nie wiedzialem nie dostalem kodu...jego nr. to AL 500320591871 moze ktos akurat potrafi je rozkodowac.pozdro!!!
 Tytuł: kod do radia
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 05:40
witam mam problem z kodem do radia moje radio to stary kaseciak bmw reserved rds ale nim kupie nowe to to moglo by troche pograc bo ja duzo jerzdze a bez radia to kicha straszna!!!!!!numer to BP3836R3887475 gdyby mogl ktos pomoc to bylo by milo z gory dzienkuje i pozdrawiam
 Tytuł: prośba o kod ???
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 18:14
Proszę was pomóżcie mi z kodem do radia BMW 316i Compact. Bo potrzebny jest kod. Nr seryjny radia to BP4836T4632823 Błagam pomocy Proszę
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 18:15
 Tytuł: kod radia
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 17:51
Proszę o pomoc potrzebuję kod radia BP4836S1478451 z góry Dzięki
tg
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 18:45
Te kody nie pasują do tego radia ponieważ jest to radio BMW REVERSE RDS i posiada tylko cyfry od 1 do 6. Nr seryjny radia: BP4836T4632823. Proszę o pomoc ???
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 20:35
..............ale jakie kody Ci nie pasują????
Kod do radia: nr 3721 lub 1721
czyli:
klawisz nr 1 naciskamy 3 raz (lub 4, bo chyba pierwsze jest zero)
klawisz nr 2 naciskamy 7 razy ( j.w)
klawisz nr 3 naciskamy 2 razy ( j.w)
klawisz nr 4 naciskamy 1 razy ( j.w)
na wyświetlaczu powinien się pojawić wyżej wymieniony kod.
jak już tak będzie, całość zatwierdzamy strzałką tą podwójną „>>”
Trzy razy błędne wpisanie kodu blokuje radio, a wiec przed zatwierdzeniem sprawdzić dokładnie czy na wyświetlaczu są te cyfry
powodzenia
 Tytuł: Kod do radia Blaupunkt
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 17:48
Witam mam prośbe ze swoim radyjkiem bo nie mam do niego kodu.
oto numer seryjny: BP0493N2533611.
Z gory serdecznie dziekuje:):):)
 Tytuł: Re: Kod do radia Blaupunkt
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 11:22
TWOJ KOD TO:
2832
LUB
0832
JAK MASZ JESZCZE JAKIS PROBLEM KLIKAJ NA GG:331619.
POZDRO.
MASZ ZAKODOWANE RADIO PISZ:
GG:331619.
MALACZ=)
 Tytuł: Re: kod radia
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 11:24
TWOJ KOD TO:
6789
LUB
0789
JAKIS PROBLEM TO KLIKAJ NA GG:331619
GG:331619.
MALACZ=)
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 14:16
Witam, posiadam radyjko BMW Reverse RDS
BP6262 V 7061533
proszę o rozkodowanie.
pozdrawiam i z góry dzięki.
Już rozkodowałem.
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2008, 19:16 przez BorysKrystian, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 15:25
Witam wszystkich
Mam prośbę
Jeśli mielibyście chwilkę czasu aby odkodować radyjko
BMW Business RDS
PH7850V1180126
Z góry bardzo dziękuje, bo już próbowałem różnych generatorów i nie mogę sobie z nim poradzić.
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 16:55
Witam wszystkich:-)
własnie zakupilam radio Blaupunkt Munchen scd09 i mam problem z kodem :(
nr BP9960B3926970
Moge prosic o pomoc? :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 21:06
askastar napisał(a):
Witam wszystkich:-)
nr BP9960B3926970
SPOKO MOGE JE ROZKODOWAC ZAGADAJ NA GG:331619
BD POTRZEBOWAL JESZCZE JEDEN NR Z RADIA.
POZDRAWIAM.
GG:331619.
MALACZ=)
