Teraz jest 25 czerwca 2026, 07:59
 Tytuł: Rysy na dachu po glupiej myjni :/
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 08:50
Moje BMW: e46 323 coupe
Cze.Bylem w piatek na myjni automatycznej moja czarna Bunia.Nie dosć ze zaplacilem 25zl to co mnie spotkalo? porysowalo mi dach.Rysy są długośi 3-4cm.Co prawda nie są az tak ostre ale wyobrazcie sobie jak sie wku.. rzylem/Nie dosc ze placisz to ci jeszcze karoserie porysuja.Mam pytanko. Czy dam rade takie ryski zatrzec jakas pasta polerska? czy tylko malowanie ratuje. Zamierzam oddac samochod na dobra polerke ale czy te rysy znikna??
Jednoczesnie przestrzegam pred myjniami automatycznymi. Ja bylem raz i juz nie pojade.......
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 08:53
Dobra polerka powinna sobie poradzić z tymi rysami. Ja też muszę gdzieś na odnowę lakieru bo mi dziadek niedźwiedzią przysługę zrobił :/ pisałem o tym w SB
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 09:27
Sylwek_ch napisał(a):
Dobra polerka powinna sobie poradzić z tymi rysami. SB
jak myslisz 100zl wystarczy na polerke calego samochodu?
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 09:32
zależy kto i czym. Profesjonalna polerka + zabezpieczenie lakieru to koszt ok. 900 zł chyba że teraz podrożało :/ Możesz też sam spróbować wypolerować może ryski znikną... A jaką pastą polerską to nie wiem dokładnie...
na pewno ktoś jakiś preparat poleci :niepewny:
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 09:38
mocno przesadzasz Sylwku ... za jakieś 550-600zł z safety bym zrobił , a DEOX & WAX za jakieś 350-400 zł ...
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 09:41
:) cieszy mnie ten fakt...
więc wiesz... :hyhy:
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 09:52
wiesz mi raczej chodzilo a sama polerke drobnych rysek na calym aucie.Szkoda mi dawac kolejne 500-600zl do 13-letniego auta. raczej sie to nie kalkuluje.tu 500 tam 200 i masz 1k. a wiesz jak to z polskimi drogami.1 kamien lub stary dziadek na parkingu i masz kolejne ryski :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 11:06
Przemoo18, jak masz robić polerkę za 100zł to lepiej zostaw tak jak jest...
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 11:42
hm to czym najlepiej pozacierac te drobne ryski ?:/
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 11:59
to zapytam tak.co najlepiej zrobic z tymi rysami. to 100zl co mowilem to tylko pytalem czy sie zmieszcze. Mysle ze z 200 zl moglbym przeznaczyc na to ale niewiem komu to powierzyc i co z tym zrobic
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 13:33
Przemoo18, lepiej weź jakąś pastę lekko ścierną dobrej firmy i sam zrób...
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 14:03
Moje BMW: robi się
Osobiście polecam usługi Białego, moje autko zostało poddane zabiegom SNB Sweden, efekt jest nieziemski. Samochód odzyskał kolor, jeszcze raz wielkie dzięki Biały :super: :super: :super: :padam: :padam: :padam:
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 14:24
masz moze jakas konkretna paste na mysli.Skoro ma byc dobra to jaka powinienem wybrac?
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 14:25
sam sobie robiles polerke czy oddales komus :>>?
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 14:26
Yyyyy ? Skoro ci porysowało dach to trzeba było pójśc do właściciela i ustalic jak będzie wyglądac zadoścuczynienie. To chyba logiczne że jak coś zepsuli to muszą naprawic.
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 14:42
ta tylko jak ja teraz udowodnie ze to stalo sie na myjni.:( zorientowalem sie dopiero po 2h jak wrocilem do domu. no bo wiesz raczej gdy oddajesz samochod na myjnie to spodziewasz sie ze jest ladnie umyte a nie porysowane:/ dobrze ze to lekkie rysy (mysle ze do zatarcia)
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 17:01
Poszukaj jakiegoś dobrego fachowca który poleruje lakier i zrób cały samochód ! W Wawie to koszt 200zł
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 21:52
Moje BMW: robi się
sam sobie robiles polerke czy oddales komus >?
Cały zabieg robił mi Biały,
Zwykłą polerką czasami możesz jeszcze bardziej uszkodzić lakier, widziałem już takie polerki, natomiast to co robi Biały i SNB Sweden to poprostu poezja, lakier odzyskał głębię, a mój lakier to carbonschwarz metalik, czyli najpiekniejszy czarny kolor pod słońcem :) dosłownie, ale widać to dopiero po tym zabiegu
