Teraz jest 6 listopada 2025, 12:41
 Tytuł: [E46] Co steruje wentylatorem w e46 ???
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 19:40
Ja mam wentylator elektryczny nie visco.Dalej mi nie kręci...
Jeśli chodzi o bezpieczniki to wyglądają że ok (Wie ktoś który dokładnie bezpiecznik odpowiada za wentylator?).Sam wentylator jest ok, bo po podłączeniu do prądu na krótko- śmiga.
Zostają jeszcze czujniki, tylko nie wiem który jest odpowiedzialny za włączenie wentylatora??? (część oznaczona nr.4)
http://bmwfans.info/origi...11/ill-11_2200/
04-Temperature sensor, ale to jest chyba czujnik temperatury cieczy chłodzącej, poprawcie mnie jeśli się mylę.Czy on odpowiada za włączenie wentylatora?
czy może :
http://bmwfans.info/origi...11/ill-11_2180/
04-Thermostat housing with thermostat
Pytanie brzmi: Co steruje włączaniem wentylatora? Czy ma ktoś inny pomysł dlaczego wentylator nie śmiga?
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
zobacz mojÂą Bunie : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=22529
Ostatnio edytowano 12 lipca 2008, 23:11 przez darodarozsz, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Co steruje wentylatorem w e46 ???
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 19:55
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
bo moze nie ma takiej potrzeby.
V8
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 20:18
Potrzeba jest- jak stoisz w korku a temperatura wędruje ci na maxa- zapala się czerwona lampka od temperatury, to można nazwać że potrzeba jest chyba... :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 21:37
z cala pewnościa :) ale niestety nie umiem podpowiedziec jaka moze byc usterka. Generalnie to polecam wizyte u jakiegos elektryka ktory zna sie na BMW.
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 21:38
A moze chlodnica puszcza?? Sprawdzales plyn w zbiorniczku wyrownawczym??
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 14:38
Płyn sprawdziłem , jest ok, nie ubywa.Ale tu nie chodzi o to, dlaczego się grzeje, to wiem - wentylator nie kręci. Zagrzał mi sie tylko 2 razy na przejechane 2 tys. kilometrów i to właśnie jak stałem w korku jedynka stop, jedynka i znowu stop. jak rozbujałem sie troszkę szybciej to temperatura wracała do normy, powietrze chłodziło chłodnice.
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 21:42
Na wstępie chciałbym wszystkich przywitać. U mnie niestety problem ten sam. Samochód to 328ci 99r. Wentylator nie załącza się. 12v i napięcie sterujące obecne we wtyczce lecz brak masy. Może masa jest załączana przekaźnikiem? Po podaniu napięcia i masy z zewnątrz wentylator pracuje.Na początku myślałem że obwód masy jest zamykany przez czujnik temperatury w dolnym wężu z chłodnicy ale nawet po jego zwarciu nic się nie zmieniło. No ale przecież wentylator musi się kręcić również przy załączeniu klimy niezależnie od temp. wody. Masa musi być w takim razie sterowana w inny sposób. Gdyby ktoś był na tyle uprzejmy i sprawdził czy w jego wtyczce obecna jest masa na brązowym przewodzie przy wyłączonym zapłonie. Zajmie to 30 sekund a nam bardzo pomoże.
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 21:57
Moje BMW: E46 TourRing
Witam--mam ten sam problem, napięcie jest --ale po podaniu zewnetrznego zasilania kreci wentylator ale w przeciwnym kierunku !!!!! wynika z tego ze 3 -ci kabel jest od sterowania tym ustrojstem które jest razem z wenty;atorem tylko skąd bierze info kiedy ma zamknąc obwód na masie ???
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 22:19
U mnie z tego co pamiętam wciągało powietrze z zewnątrz do komory silnika i chyba to jest właściwy kierunek. Może ktos kto miałby książke serwisową do E46 mógłby udzielić cennych rad jak zdiagnozować obwód wentylatora? Najważniejsze pytanie jest następujące: Czy masa ma być obecna we wtyczce przez cały czas czy też jest załączana z zewnątrz?
PostNapisane: 4 lipca 2008, 14:46
stark41..............witaj ja mam taki sam problem jak rozwiazales te zagaddke
u mnie bylo tak ze wymianilem termostat ,,odpowietrzylem uklad i wszystko bylo ok
po pewnym czasie zrobilem dluzsza trase i z poczatku padla mi klima ,, bo jak zauwarzylem sprzegielko sie wyslizgalo ...ale odrazu zauwarzylem ze zaczela sie palic lampka pomaranczowa od silnika ,,, odkrecilem korek od wlewu cieczy i mi duzo wylecialo nawet na zgaszonym silniku ,, bo sie zagotowalo ,,
nie wiem o co chodzi teraz ,,,myslalem ze to termostat i wywalilem go ze srodka ale to samo znowu ...caly uklad sie nagrzewa ale wentylator sie przy maksymalnym rozgraznym silniku do maska ,, i sie kreci ale jak wylancze silnik to wentylator sie tez wylancza zamiast chlodzic dalej ,,,, hmmm ,,, ciekawe czy jakies czujniki od wspomnianej wczesniej pompy klimy maja wplyw na prace wnetylatora od chlodzenia cieczy ,, dodam ze tam jest wentylator bez visca ...jest elektryk ,, bezpieczniki ok ,, moze jakis czujnik ,,a jeszecze pytanie czy ktos wie do czeglo sluzy czujnik przy termostacie ,, ...a mysle ze moze za mocno dokrecilem korek wlewu cieczy chlodzacej bo tam jest samo odpowietrzanie ,, pomozcie dobrzy ludzie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 59 gości
