Teraz jest 28 września 2026, 19:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] układ wydechowy od e36 2,5
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 15:08
Mam pytanko czy da rade a jesli da to co trzeba zrobic aby podmienic układ wydechowy od 325 do 320?
Czy wymienia się sam końcowy układ czy wszystko??
Wiem ze jest to możliwe poniewaz uzytkownik Wojtek-e36 ma wydech od 325 tylko nie wiem co trzeba wymienic
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 11:45
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
tak
zapytaj Dodena on cos takiego uskutecznił u siebie
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 19:18
Moje BMW: e38 728i '95
podpinam sie pod pytanie. I najlepiej by bylo gdyby ktos napisal w tym watku co trzeba przelozyc z 325.
Pozdrawiam. :35: :35:
The most powerful letters in the world... B M W
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 20:10
Moje BMW: 318 & 330
do katalizatora wydech jest podwójny, dopiero za katalizatorem schodzi sie w jedna rure
patent jest taki:
kupujesz wydech od 325/328 od puszek ogniowych do konca
wycinasz kata
w jego miejsce wspawujesz puszke z podwójna strumiennicą
dalej przyspawujesz reszte od 325/328
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 08:13
zamiast strumiennicy wole wmontowac tłumi srodkowy od 325
ale ja zrobie inaczej kupie sportowy kolektor koszt 800zł ale mysle ze warto i wtedy od kolektora idą dwie rurki pod samochod i na kazdą z nich zamontuje tłumik srodkowy zamiast katalizatora ( bedzie o wiele ciszej od strumiennicy) i na koniec tłumik koncowy od 325
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 20:50
Moje BMW: 318 & 330
Ty masz M52 kolego??
i dlatego masz wydech na jednej rurce :P
w M50 do kata szly 2 a z kata wychodzila jedna i tu jest roznica
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 17:45
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
ja mam M52 i mam do kata 2 rurki :hyhy: ( tak jak mowisz za katem juz tylko 1)
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 19:20
Moje BMW: 318 & 330
masz 320 czy 323?
z tego mi wiadomo:
w 328 jest caly podwójny
w 323 podwójny do kata
w 320 pojedyńczy
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 19:32
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
GŁADKI napisał(a):
masz 320 czy 323?
z tego mi wiadomo:
w 320 pojedyńczy
mam 2,0l i mam podwójny do kata( kolega ma taki sam motor i tez ma podwójny)
auto jest z 95 r kolegi z 96
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 19:48
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
kurde moze ja nie zrozumialem :/ u mnie z kolektora do kata ida 2 rury, ale przed katem schodza sie w jedna :/ , kolektor wydechowy sklada sie z 2 czesci kazda po 3 rury te 3 rury lacza sie w jedna i tak oto 2 rury ida w strone kata dopiero przed samym katem łączą sie w jedna rure
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 20:20
nie jestem w 100% pewny,ale ja w M50 chyba mam od poczatku do konca dwururke,ale sprawdze dokładnie jutro.
EDIT: sprawdzone.M50B25 91r.-od poczatku do konca dwururka
Zobacz moje 325i-zmian ciÂąg dalszy...str 4
PostNapisane: 1 maja 2008, 21:41
Moje BMW: 318 & 330
w 325 to seria ;)
PostNapisane: 2 maja 2008, 08:14
w 325 to seria ;)
no tak ,ale pojawiła sie teoria ze w M50 za katem jest jedna rurka,oblamy mity :rotfl:
PostNapisane: 2 maja 2008, 08:21
Moje BMW: 318 & 330
mowa byla o 320
PostNapisane: 2 maja 2008, 09:24
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
mowimy o 2,0 M52 :hyhy: w 2,5 oczywiscie ze 2 rorka do konca dlatego ten temat :hyhy: chodzi o to zeby wpasoawac 2 rurke w320 do konca
PostNapisane: 4 maja 2008, 22:53
Moje BMW: 318 & 330
wpadnij, jest spawarka, skombijujemy tłumik, 3 godz i masz dwururke ;)
PostNapisane: 5 maja 2008, 08:02
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
haha troszke daleko;/ ale nie ma takiej potrzeby bo to nie ja przybieram sie do wstawienia dwururki
PostNapisane: 6 maja 2008, 15:30
w 325 to seria ;)
Żaden mit, tylko że nie "za" katem tylko "przed". W M50B25 jest tak 6-2-1-2.
6 garów, 3 do 1 rury 3 do drugiej, obie łączą się przed katem w miejscu gdzie jest sonda lambda w 1 rurę, zaraz za sondą rozdzielają się z powrotem na 2 rury.
PostNapisane: 8 maja 2008, 08:31
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
a w 2,0 M52 nietesty tego nie ma, jest jedna rura do konca
PostNapisane: 10 maja 2008, 13:33
mam pytanko czy uzyskał bym ten charakterystyczny dzwiek M3 gdybym wsadził wydech od M3 do 320is????
