Teraz jest 26 października 2026, 20:05
 Tytuł: [E36] jak opona na felge????
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 22:37
Moje BMW: jest Del Sol i e90
witam
jak w temacie mam obecnie felgi 16 ET40 i na niej lacki 16/50/225
czy wejda 16/40/205 ???opony mi sie koncza i nie chce tej szerokosci...
podpowie ktos??
pozd
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 22:42
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
przydalaby sie jeszcze szerokosc tej felgi...
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 22:49
nie mam skad wziac
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 23:23
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
nie za niskie? nie lepiej 205/50 albo 205/55?
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 05:33
wyspkosc taka chce pytam jak sprawdzicz czy na ta felge gdzie teraz mam 225 wejdzie opona 205????
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 07:42
Jak masz szerokość felgi w granicach 7cali to spokojnie możesz zakładać 205.Jeśli nie pisze na feldze to zmierz ja.
Ale tak osobiście to 205/40 16 to strasznie niskie kołeczka będą malutkie. ;)
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 09:26
Ogólnie na nasze drogi polecam 205/55/16 (szerokość wedle uznania oczywiście). Jezdzi sie dobrze nawet jak przyświrujesz i złapiesz jakiś krawężnik to felga nie ucierpi. Oczywiście profil opony jaka mozesz wsadzić zależy też od tego czy masz zglebowana beke :rotfl:
172 PS w 320i :hyhy:
Klikamy, klikamy... ;)
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 20:48
wybralem 40 bo i tak jezdze po niemieckich drogach :hyhy:
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 21:18
to masz szczęście poruszać się po takich drogach ;)
a co do opony to tak jak wcześniej pisali musisz sprawdzić szerokość felgi, na pewno gdzieś pisze, jak nie ma na zewnątrz oznaczenia to musisz zdjąć koło i będzie pisać od środka na ramieniu lub w pobliżu otworu centralnego. ale jak masz szer 7 lub 7.5 cala to możesz śmiało zakładać. jak 225 tak na oko nie jest bardzo rozciągnięta na feldze to da rade. a jak nadal nie będziesz wiedział to musisz się udać do najbliższego wulkanizatora to ci powie.
P.S. profil 40 przy szer 205 wygląda trochę śmiesznie i wydaje się że koła są mniejsze niż w rzeczywistości.
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 21:49
chce waskie poniewaz za szerokie 225 do 1,6 motorka co prawda auto na nich jak przyklejone trzyma sie powierzchni a nawet nie moglem dzis na mokrej nawierzchni w zakrecie zerwac przyczepnosci ale jak mowie 225 za duze do 1,6 dlatego taka moja decyzja
