Teraz jest 25 września 2026, 03:14
 Tytuł: [Exx] Silniczek krokowy
PostNapisane: 13 maja 2008, 17:03
witam serdecznie jestem nowym na tym forum i przepraszam jeżeli juz taki post byl....
chcialbym sie dowiedziec do czego sluży SILNIK KRORKOWY.....
Ostatnio edytowano 15 maja 2008, 20:48 przez luiz86, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 maja 2008, 17:10
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
tu zerknij :hyhy:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ik+krokowy
PostNapisane: 13 maja 2008, 17:13
rdk napisał(a):
a czy bez tego silniczka samochod moze jerzdzic??
PostNapisane: 13 maja 2008, 17:28
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
w samochodach – odpowiada za obroty na biegu jałowym i ssanie przy uruchomieniu silnika i zaraz po. jezeli jest uszkodzony beda falowaly obroty auto bedzie gaslo;/ a czemu chcesz jecdzic bez niego? moze wystarczy przeczyscic
PostNapisane: 13 maja 2008, 17:33
wiesz pytam sie poniewaz go nie mam...... juz jak auto kupilem to g nie mialem ..... i niedawno sie dowiedzialem ze go wlasnie nie mam .... otwieram maske i widze ze mam jakis przewod odlaczony i nie wiedzialem od czego po sprawdzeniu na innym silniku okazalo sie ze ten czujnik jest wlasnie ok silniczka krokowego........
auto od zakupu dziwnie sie zachowywalo i teraz juz wiem czemu go nie mglem odpalic na sluch czyli na biegu jałowym ,,,,,, tylko musialem dodawac gaz zeby odpalil a jak puscilem to gasl!!!!!!!
PostNapisane: 13 maja 2008, 17:38
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
wiec proponuje kupic jak najszybciej bo jazda na miescie z za kazdym razem gasnacym silnikiem to tragedia;/
powiedz jaki masz silnik?
PostNapisane: 13 maja 2008, 17:46
znaczy wiesz jak jest juz nagrzany t nie gasnie ale bardzo nie rowno chodzi silnik
E36 1,8 benzyna M40
PostNapisane: 13 maja 2008, 18:02
tu masz silniki krokowe...http://www.autosklep.istore.pl/cgi-bin/shop.pl?id=1970&sid=&pin=&mod=62&prm1=17706&prm2=44281&kat=12191&pt=&lang=pl-pln
PostNapisane: 13 maja 2008, 18:03
luiz86 skoro silnik krokowy jest po coś montowany w serii to na pewno nie po to żeby go nie było. ;)
Zapytaj kogoś z działu części i akcesoria np. Gładkiego albo Mateusza_op czy nie miałby takiej używanej części w dobrej cenie.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 13 maja 2008, 19:23
Moje BMW: Siwa & Czarna
Kod silnika: M54B30 & M54B22
Słuchaj kolego sądządz po dacie urodzin i po miejscowości z której pochodzisz to wcześniej byłeś zalogowany jako Odison. Jeśli się zgadza a temat jaki założyłeś http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24486 to ze zdjęć wynika że masz silniczek krokowy.
NAS NE DOGONIAT
PostNapisane: 13 maja 2008, 19:51
te zdjecie bylo tylko przykladowe !!!!a wiem ze g nie mam bo w tym miejscu mam polaczona rurke tylko jakims plastikiem
PostNapisane: 24 maja 2008, 12:12
Moje BMW: e87
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146208
moze dziwne pytanie.. ale mam e30 2.0i m20 jesli sie nie myle :p bo sie nie znam...
i mam taka akcje ze jak stoje na swiatlach jak gfdzies jade na loozie to silnik nie pracuje rowno a skacze delikatnie jak polonez albo cos :p
czy mozliwe jest ze wystarczy silniczek krokowy wyczyscic i bedzie ok...
nie chodzi mi o jakies tam stukanie z silnika tylko silnik nie pracuje rowno na lozie.. jak podkrece delikatnie gaz jest ok spada pozniej w dol i jest przez 3 sekundy ok a pozniej spowrotem.....
mozliwe ze silnicze krokowy do wyczyszczenia??
PostNapisane: 24 maja 2008, 12:31
silniczek krokowy do wyczyszczenia...nic sie nie stanie a moze sie polepszyc :P
PostNapisane: 24 maja 2008, 12:32
Moje BMW: e87
ok.. to sie postaram i moze mi sie uda... dzieki bardzo.... :))
PostNapisane: 31 maja 2008, 19:48
A jak zdemontować taki silniczek krokowy i jak i czy go wyczyścić? Proszę o odp...
http://djmavil.mojeforum.net/index.php
PostNapisane: 31 maja 2008, 20:02
było 2342356 razy na forum, wystarczy poszukać i odpowiedź jest od razu na gotowo, a nie trzeba czekać, aż ktoś odpisze, zwłaszcza, że nikomu się w nieskończoność nie będzie chciało odpowiadać na te same pytania :znudzony:
PostNapisane: 31 maja 2008, 20:04
Sorki ale jakos nie widze tylko problemy z krokowym i odp ze trzeba wyczyścić... Tylko jak?
PostNapisane: 31 maja 2008, 21:42
Naczelny bimbrovnik
Wrzuć na noc do słoika z benzyną ekstrakcyjną (ale tak,żeby nie dotykał ścianek słoika), a rano go przedmuchaj sprężonym powietrzem.
