Teraz jest 23 września 2026, 16:13
 Tytuł: [E46] Falujące obroty na zimnym silniku
PostNapisane: 13 maja 2008, 18:00
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Przeczytałem post o falowaniu obrotów ale żadna usterka tam opisana nie pasuje w 100%do mojej , a więc sytuacja wygląda tak po odpaleniu silnika, przez pierwszy kilometr może dwa obroty raz na 10sek spadają o 300 i potem znów wracają na wartość 800 -dodam że w innych autach obroty po odpaleniu były na 1500obrotów a tu są od początku na 800 jakby ssania nie było, no i po ujechaniu tego kilometra wszystko wraca do normy obroty są idealne i nie falują. Auto ma moc pali normalnie, odpala bez problemu. jedyne dziwne obiawy to to falowanie na początku i brak podniesionych obrotów po odpaleniu-chyba że ten typ tak ma? auto odkąd go kupiłem tak się zachowuje.
[e46]Falujące obroty na zimnym silniku
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Informuję, że to już trzecie upomienie w jednej i tej samej kwestii
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
Ostatnio edytowano 15 maja 2008, 20:53 przez -grzechu-, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 maja 2008, 18:38
w moim bylym E46 mialem podobna historie, winnym calego zamieszania okazal sie silnik krokowy ( warto zbadac, czesto wystarczy tylko przeczyscic )
pozdr
PostNapisane: 13 maja 2008, 19:09
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
ja bym stawiał na ustawienie przepływomierza. coś podobnego miałem, ale jakiś mechnior pogrzebał i jest teraz ok.
pozdro
Moje e61
PostNapisane: 13 maja 2008, 21:32
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
A jak jest z dostępem do tego silnika krokowego dam radę to sameu wyciągnąć i przeczyścić czy to jest już jakaś wyższa szkoła jazdy? Może macie linka do manuala jak wyciągnąć ten silniczek?
PostNapisane: 13 maja 2008, 21:56
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
ja czyściłem swój i nic niestety nie pomogło.
w e36 jest na wierzchu przy przewodzie dolotowym powietrza.
pewnie podobnie jest e46
Moje e61
