Teraz jest 15 sierpnia 2026, 09:23
 Tytuł: [E36] Długość kabla zasilającego sedan...
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 18:23
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Witam wszystkich, chciałbym spytać kogoś kto robił audio w e36 sedan/limuzyna, czy wystarczający będzie kabel długości 5m, od aku + do bagażnika pod półkę. ??
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 20:08
z tedo co wiem i sie przebijałem przez skrzynke bezpiezzników ok6 m mi wyszło
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 09:27
jak kolega zakłądał w E46 to miał standardowy kable i starczyło bez problemu. a wzmacniacz jest na podłodze zaraz za oparciem foteli.
PostNapisane: 2 września 2007, 23:00
Moje BMW: e36 330ti
Kod silnika: m54b30
w swoim compakcie od wzmaka do bagaznika, mam kabel o dlugosci dokladnie 4,2 m i w zupelnosci to wystarcza. mysle ze 5 m w sedanie bedzie ok
zapraszam www.matbart.pl , zainteresowanych zapraszam na prv
PostNapisane: 3 września 2007, 15:02
nie pamiętam ile mi dokładnie, ale coś około 6m, tak samo jak elektron85, przez skrzynkę bezpieczników.
PostNapisane: 3 września 2007, 18:06
Jak mądrze przeprowadzisz to wystarczy 5m.
PostNapisane: 16 maja 2008, 13:12
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43
A jak najlepiej pociągnać kabel? Bo ja chce się przebić pod aku i potem gdzie najepiej kalbe w próg? a jak tak to jak dobrze go ściągnąć bo nie chce nic połamać ;)
PostNapisane: 16 maja 2008, 13:36
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Ten próg plastikowy jest wsuwany...
Jak staniesz od strony pasażera to łapiesz próg i pchasz, czy ciągniesz (jak wolisz :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: ) w stronę akumulatora...
odkręcasz mocowanie pasa i ściągasz kacanape... dasz radę :)
5 m Ci styknie przewodu ;) ;) jak chodzi o prowadzenie tylko do akumulatora...
PostNapisane: 16 maja 2008, 14:04
Kod silnika: M43
Nie moge go zdjąć :wstyd: przesuwa sie w obie strony ale ani huhu nie chce zejść :zalamany: i jak dalej polecieć może ktoś troche obszerniej napisać jak robił bo nie chce robić sobie jakiejś padaki ma być elegancko :D
PostNapisane: 22 maja 2008, 19:22
Kod silnika: M62B35
Mi wyszło 5.2m
kabel idzie od aku przez fabryczny otwór wychodzący zaraz pod zchowkiem następnie pusciłem go po podłodze w poblirzu jakis tam seryjnych kabli pod plastikową osłonką kabelek ten ma ujscie w pobliżu prawego progu tak jak kanapa sie zaczyna i idzie wzdłuz drzwi do prawie prawego zagłówka tam jest otwór przebijający się do bagarznika, wzmaka mam przytwierdzonego do sciany grodziowej na której jest oparte oparcie tylnej kanapy.
Gty to robiłem miałem wybebeszone całe wnętrze ... przednie fotele, tylna kanapa oraz welurowa podłoga :]
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 22 maja 2008, 19:27
Kod silnika: M62B35
ten prog trzyma sie na chyba 4-rech plastikowych uchwytach jak ja to demontowałem to najpierw zdejmowałem osłone od głośnika który jest w nogach następnie owy prog przesuwasz do przodu (w strone maski) az zejdzie z pierwszej spinki następnie odchylasz go troche w kierunku np. ręcznego i przesuwasz go do tyłu po chwili próg masz w ręku :)
Drugie to E39 528i
