Teraz jest 23 września 2026, 03:00
 Tytuł: [E39] 530d Poważny problem z silnikiem
PostNapisane: 16 maja 2008, 13:49
Witam wszystkich
zakupiłem niedawno BMW 530D z 99r (kombi) wiedziałem ze troszkę będzie do zrobienia w tym samochodzie bo cena była atrakcyjna :) ale nie spodziewałem sie ze pojawią sie aż takie kłopoty. Mianowicie początkowo wszystko oprócz telepania silnikiem na wolnych obrotach było ok auto zawijało sie super. Telepanie to było oczywiście spowodowane wtryskami (tak pokazał komp i miał racje) wiec wtryski zamówiłem oczywiście używki. po ich wymianie okazało sie ze te używki tez nie są wszystkie sprawne fakt samochód nie telepał i ale trzy lały. oprócz tego po zmianie wtrysków przestało ładować turbo. nie wiem jak to możliwe ale cóż faktem jest ze mocy 0 a komp okazuje błąd turbiny. wiele nie myśląc wyjąłem wtryski które kupiłem włożyłem swoje stare (turbo nie zaczęło działać) 3 uszkodzone odesłałem 3 sobie zostawiłem.
Moje pytania sa następujące:
1 czy należy przy zmianie wtrysków robić jakieś nastawy podstawowe silnika i kompa.
2 czy turbina może bez żadnych niepokojących zjawisk nagle przestać pompować tak zupełnie nagle (przed zagaszeniem silnika działa po ponownym zapłonie nie)
3 sprawa dotyczy konkretnie wtryskiwaczy czy moge zastąpić wtryskiwacz o nr 7785984 (takie miałem) wtryskiwaczami o nr 2354093 (sprzedający zapewnia mnie ze tak)
dzieki za szybką odpowiedz i pomoc
Ostatnio edytowano 18 maja 2008, 10:18 przez zbrojak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 maja 2008, 16:40
Witam jesli chcesz sprawdzic turbinke to sprawdz czy dziala ci zawor , poprostu niech ktos siadzie za kulkiem i da obroty tak do 4 tys. od 2 zalacza sie turbina, po przekroczeniu 2 tys. powinien przy turbinie otworzyc sie zawor ktory mozna zaopserwowac golym okiem jak nie zalacza sie moge zapodac prywatnie nr. tel. do goscia ktory zajmuje sie tylko turbinami mi naprawil i jest ok. pzdr.
garfild
PostNapisane: 16 maja 2008, 17:43
Moje BMW: E-65 , X1
Mialem podobne obiawy szarpania silnikiem tylko ze u mnie okazalo sie ze to zawor paliwowy były problemy z odpaleniem zimnego silnika. Po każdym wypięciu kostek z wtryskiwaczy czy z przepływki trzeba podłaczyc do kompa i wykasowac błędy. Proponuje wyczyści filtr zaworu sterującego turbo.
PostNapisane: 18 maja 2008, 21:02
temat problemów z silnikiem został rozwiązany. mianowicie dotarły nowe wtryskiwacze zostały załozone a podczas całej operacji zaobserwowałem ze jest przetarty przewód sterujący od turbinki wiec został zmieniony i wszystko smiga jak talala wiec wszystko wróciło do normy teraz tylko jeździć jeździć i jeszcze raz jeździć
