Teraz jest 29 marca 2026, 20:49
 Tytuł: [E39] Kontrolka w liczniku - co oznacza ?
PostNapisane: 16 maja 2008, 06:45
Co oznacza kontrolka na desce rozdzielczej "czerwony wykrzyknik w czerwonym kole"?
Czy mozna z tym jezdzic czy trzeba niezwlocznie zjechac na serwis?
Obecny E39 530d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... light=530d
Moj poprzedni COMPACT
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ht=compact
Ostatnio edytowano 18 maja 2008, 10:15 przez Kuba_Katowice, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 maja 2008, 07:11
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Hmmm nie jest to przypadkiem cos zwiazanego z hamulcami??Sprawdz plyn w zbiorniczku hamulcowym, moze rowniez byc dupniety czujnik zuzycia klockow...Pojedz lepiej gdzies do serwisu niech Ci sprawdza co i jak...
PostNapisane: 16 maja 2008, 09:12
Moje BMW: 530iA
wymień klocki hamulcowe :P
PostNapisane: 16 maja 2008, 10:54
klocki przednie albo tylne, to juz sam musisz sprawdzic.z przodu jet czujnik od strony kierowcy a z tylu po przekatnej.pozdrawiam
PostNapisane: 18 maja 2008, 22:49
Zaciągniety hamulec reczny lub zuzyte klocki hamulcowe lub mało płynu hamulcowego. Gdy ta kontrolka zaświeci sie na zółto oznacza awarie DBC czyli systemu zwiekszajacego sile hamowania, nie bedzie działał DBC, ale hamulce beda działały normalnie.
PostNapisane: 18 maja 2008, 23:13
Jest, ale czytam posty wyżej i coś mi się nie chce wierzyć, że w E39 nie ma do hamulców 3 kontrolek, tak jak w e30, czy e36, gdzie od klocków jest bez wykrzyknika, z wykrzyknikiem świeci się, gdy jest za mało płynu, a zaciągnięty hamulec, to P w środku.
jeśli są te wszystkie 3, to nie ma zwyczajnie płynu tyle, ile powinno być.
PostNapisane: 19 maja 2008, 03:14
nie ma tak w e39
PostNapisane: 19 maja 2008, 08:49
:szok:
PostNapisane: 19 maja 2008, 09:53
Moje BMW: E28 535i,E28 520
...jest to kontrolka od klocków hamulcowych ,mogą być do wymiany albo padł czujnik od klocków lub jest mało płynu hamulcowego...jak w grę wchodzą hamulce to lepiej nie jeździć :rotfl: tylko ewentualnie do mechanika :]
PostNapisane: 19 maja 2008, 22:02
Moje BMW: e 39
sa wlasnie takie 3 kontrolki w e 39 a napewno sa dwie tzn czerwone kolko z p w srodku to reczny a z wykrzyknikiem to plyn hamulcowy , to na bank niewiem czy jest odzielna dla klockow.
elo
PostNapisane: 19 maja 2008, 23:31
weź daj znać czy na pewno, jako posiadacz e39, bo sam jestem ciekawe :)
PostNapisane: 19 maja 2008, 23:53
Kod silnika: s54
eehhhh wytłumacze jak to jest:
a więc "czerwony wykrzyknik w czerwonym kole" oznacza
a) zużyte klacki hamulcowe
b) mało płynu hamulcowego
c) zaciągnięty ręczny
Aby zdiagnozować co to jest dokładnie trzeba czytać komunikaty które wyświetlają sie podczas przekręcania kluczyka na zapłon .... tak zwane check control messages :)
Ad.a) BREMSBELAGE
Ad.b) BREMSFLUSSIGKEIT
Ad.c) HANDBREMSE LOSEN
nic innego być nie może
PostNapisane: 21 maja 2008, 20:22
http://rapidshare.com/files/71002544/In ... dunaj2.rar możesz ściągnąc sobie instrukcję :)
