Teraz jest 24 września 2026, 04:03
 Tytuł: [E39] katalizator, spadek mocy
PostNapisane: 25 maja 2008, 18:40
Wiam problem jest taki spod spodu samochodu słychac jaby grzechotanie , spadek mocy totalny pytanie czy padł katalizator jesli tak czy go rozpruć wyciagnąc środek zaspawać czy można zamiast kata coś innego włożyć jaki to będzie miało wpływ na pracę silnika hałasu itp , czy jest jakaś rura złączka by połączyć elementy po usunięciu kata , 520i e39 96r .DZIĘKI I POZDRAWIAM.
PostNapisane: 25 maja 2008, 19:48
Witam!!! Ja mam podobny problem w dokladnie takim samym aucie, tyle ze u mnie nic nie stuka,a moc spadla i dlatego sadze ze to katalizator.Z tego co ja pytalem,kata mozna zastapic strumienica, w przypadku gdy sonda lambda jest jedna i znajduje sie przed katalizatorem,bo gdy sa dwie nici z tego, bo zle dane beda trafialy do kompa i moze cos fixowac,a i nie wiadomo co powie gosc na przegladzie,gdy sprawdzi emisje spalin.
PostNapisane: 25 maja 2008, 19:55
Kod silnika: M52b20
Witam upewnij się czy to napewno kat brzęczy może tłumik końcowy? katalizator gdybyś go wycinał możesz sprzedać na Allegro
ludzie zamiast kata wspawują różne rzeczy według mnie chyba najlepsza jest rurka przelotowa ale to tylko według mnie
dziwięk silnika napewno się zmieni czy na plus to rzecz gustu
jeżeli masz sondę lambda za katem to będzie problem podobno można ją oszukać ale ja nie wiem jak
poza tym pozostaje kwestia spalin na przeglądzie-pozdrawiam
PostNapisane: 25 maja 2008, 21:55
maxx107 mozesz opisac spadek mocy w swojej buni.Bo jak juz pisalem z moja mam podobny problem?,u mnie objawia sie to w taki sposob, ze jadac na 4tym biegu 80-100km/h wciskam pedal gazu, auto reagujue dopiero po jakims czasie i wtedy odczuwam ten moment przyspieszenia,spostrzeglem tez ze moje auto ma moment wkrecania tak od 4200-4500 obr/min.Dzieki pozdro
