Teraz jest 26 października 2026, 19:59
 Tytuł: [E34] Zamiana silnika z 2.0 24v vanos na 2.5 24v vanos
PostNapisane: 19 maja 2008, 17:54
Mam problem tego typu, że musze wymienić silnik w mojej 520 24v 94r i mam okazje kupić silniczek z BMW seri 3 2.5 l też 24v 96r vanos. Czy napotkam jakieś problemy...? i co będe musiał jeszcze wymienić
[model???] Zamiana silnika z 2.0 24v vanos na 2.5 24v vanos
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 22 maja 2008, 20:35 przez dawidw18, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 maja 2008, 18:23
Kod silnika: M52b20
Witam nie jestem pewny ale chyba trzeba wymienić też skrzynię wał i most tylny użyj funkcji szukaj i wpisz swap silnika zresztą napewno odezwą się koledzy lepiej zorientowani
PostNapisane: 25 maja 2008, 14:20
ja juz kiedys pytałem o SWAPa bo chciałem zrobic przekładke w mojej 320 na 2,5 chłopaki pisali ze trzeba wymienic most i skrzynie biegów no i pewnie wał napedowy a reszta ma byc oki
MOJA ÂŚLICZNOTKA Obrazek
PostNapisane: 25 maja 2008, 14:21
PostNapisane: 26 maja 2008, 12:06
przerabialem temat w e36.
silnik+wiazka kompa razem z przeplywka, lambda, czyjnikamai temp. silnika,kolem zamachowym (tym z przodu silnika). itp...- to potrzebujesz na zamiane na 100%.
Oprocz tego potrzebujesz zmienic miska olejowa bo inaczej silnika od e36 nie wsadzisz do e34. Twoja miska od520 powinna pasowac do tego silnika z 325
dopelnieniem jest
wydech od 2,5
most z walem od 2,5
skrzynia biegow2,0 jest taka sama jak w 2,5.
ja eksperymentalnie wsadzilem tylko silnik z wiazka i wydechem. Nie ruszalaem mostu z walem. (Łacznik przy skrzyni biegow 2,0 jest taki sam jak w 2,5). Dzieki temu zostawilem most z przelozeniem 3,45 ( a nie 2,91) co przyczyilo sie do lepszego przyspieszenia mojej Wloszki wzgledem standartowej 325.
podejrzewam ze tez mozesz tak zrobic - ale miej na uwadze to ze most, polsie i wal sa mocniejsze w 2,5 niz w 2,0 a dzieki temu dluzej wytrzymaja.
pzdr.
moja WÂłoszka : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/nasze- ... ,3111.html
