Teraz jest 24 września 2026, 23:49
 Tytuł: [Z3] 1,8 98r Silnik - gaśnie
PostNapisane: 31 maja 2008, 16:46
witam wszystkich. zakupiłem pare dni temu bmw z3 1,8i 98r 92000 przebiegu.
samochod sproewadozny be zblach wiec czekam na rejestracje.
jazde probna odbylem i kupilem (po dziurej i nierownej drodze) a samochod dodatkowo obnizony i na 17 o szerokosci 225.
dziś robilem sobie kolejna przejazdzke po okolicy niestety dojezdzajac do domu auto zgasło a ze rezerwa swiecila mozno i do dna pomyslalem ze paliwo. samochod odpala i gsał odpalał i gasł
zatankwoałem 10 litrow ale dalej to smao w koncu znowu chodzil ok niekeidy obroty podskoczyly do 1200
ale przy mocniejszym przygazowaniu auto gasło, pozniej znowu ok ale podczas kolejnej jazdy podobnie.
czy cos sie zapowietrzyło?? wczesniej niemialem z tym problemu.
2 sprawa to ze auto jezdzi na alu 17 225/45
podczas jazdyprobnej nie wyczulem sciagania itp.
ale jak juz laweta je przywizola auto scigana prawo (niezawsze) i sie lekko trzesie.
bylytez założone dystanse na tylnie koła.?
czy zbierznosc to poprawi czy najpierw sprawdzic koła i je wywazyc , czy sprawdzic bez dystansów czy na zbierznośc.
z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 17:25 przez mm z3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 maja 2008, 16:49
dodam teraz ze przy wciskaniu mocniej gazu strzela z rury...
PostNapisane: 31 maja 2008, 17:08
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
a silnikiem trzesie? moc ma normalna?
Generalnie to nie diesel wiec nie ma co sie tam zapowietrzyc...wsio powinno chodzic ok.
PostNapisane: 31 maja 2008, 17:13
dzięki silnik nie trzęsie właśnie i niewiem moz jakies silnik krokowy? moze swiece ?
a diesla to mam audika a4 i tez nietrzesnie bo to nie v-ka.
dziwne tylko ze raz jest ok a jak przegazuje to spdala do 400 i juz prawie muli ze gasnie az zgasnie
pozniej zas chodzi normalnie
i znowu to samo.
kiedys w preludzie gasla ciagle ale to wina filtra paliwa. a tu jakos inaczej moze jakis czujnik?
PostNapisane: 31 maja 2008, 17:17
z druga sprawa za ile można kupic silnik 2,8 vanos?
i jeszce odp co do pytanie moc chyba ok, bo na tych kapciach to tez inaczej. :/ . niemam porownania bo jdynie calibre tez mialem z ta mocą szła chyba lepiej chyba bo juz niepamietam lub tak samo.
PostNapisane: 31 maja 2008, 17:30
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
no objaw wyglada na krokowke...zdemontuj ja wyczysc i sprawdz czy jest lepiej :)
PostNapisane: 31 maja 2008, 17:40
ok dzięki, teraz macie moze jakies zdjeci agdzie to jest :), co do silnikow to za dużo niewiem :).
mysle ze strzelanie z rury teraz oraz te gasniecie jest powiazane.
moze uda mi sie nagrac fimik z obrotomierza to jak gdzies sie da to rzuce.
