Teraz jest 24 października 2026, 20:40
 Tytuł: [E46] M3 - nie wkręca sie na obroty
PostNapisane: 16 września 2006, 19:54
Witam, pojeździłem dzis M3 kolegi, jak jechalem ją odstwić zauważyłem, ze przestało sie wkręcać, przy gwałtownym dodaniu gazu auto sie dusi i cos jakby strzelało troche, 4tys praktycznie nie mozna przekroczyć. dodam ze tankowalem na BP benzyne 98 ale po tankowaniu, zanim pojawił sie ten objaw przejechalem z 50km. Znajomy mówił ze moze komputer jest w trybie awaryjnym...., ale od czego ??
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 18:17 przez karol328Coupe, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 września 2006, 20:01
podlaczyc pod kompa i bedzie odpowiedz...
PostNapisane: 16 września 2006, 20:13
U mojego znajomego po zatankowaniu jakiegoś złego paliwa auto też przestawiło sie w tryb awaryjny i nie chciało jeździć, marnie sie rozpędzało i nie mógł przekroczyć 90km/h . Dopiero nalanie dobrego paliwa, wizyta w serwisie ,podłączenie do kompa i skasowanie błedu odblokowało wszystko.
PostNapisane: 16 września 2006, 20:15
wiem wiem, ale chcialbym wiedziec juz teraz , wiesz jak to jest. A tak musze czekac do poniedziałku
PostNapisane: 16 września 2006, 20:25
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
chyba jednak będziesz musiał, prawdopodobnie to z powodu paliwa i nic nie wymyślisz
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 17 września 2006, 10:35
Hm.
Załóżmy że wlałeś już dobre paliwo, ale komp może być nadal w trybie awaryjnym.
Spróbuj odłączyć akumulator i zewrzeć klemy na 15 minut żeby sie zresetowało.
PostNapisane: 17 września 2006, 11:09
w M3 samemu resetu bym nie radził robic. Poza tym sadze,ze mogł komp złapac błąd sondy lambda, a tak sie lubi stac po zatankowaniu kiepskiego paliwa, gdy sonda zgłupieje. Oczywiscie to tylko jedna z wielu mozliwosci bo mogł pasc dowolny czujnik i wtedy tez komp wchodzi w tryb awaryjny.
PostNapisane: 17 września 2006, 13:25
czyli do sedna: NA KOMPUTER Z NIĄ!!!
PostNapisane: 17 września 2006, 14:21
Dokładnie. Bez gdybania, bez nalotu, bez kłopotu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 102 gości
