Teraz jest 25 września 2026, 10:29
 Tytuł: [E46] 318i coupe Nieprawidłowa praca climatronica i ogrzewan
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 21:05
Witam Wszystkich i proszę o radę ...Cały problem przedstawia sie następująco, kiedy ustawiam nawiew zimny na 16 topni kierujac jego strumień wyłącznie na pasażerów ,w efekcie dostaje cieple powietrze z silnika .Jeżeli dotego dodatkowo załącze albo nawiew na szybe albo na nogi ,efektem jest skierowanie tam cieplego powietrza i tylko wtedy zimne leci na froncie tak jak bym tego oczekiwał ,wiec w jednej chwili wieje cieple na dole albo u góry a posrodku zimne .Co może być nietak i jak temu zaradzic .Lato coraz bliżej a w aucie zdecydowanie za ciepło..
[E46] BMW e46 318 coupe Nieprawidłowa praca climatronica
Ogrzewanie wnętrza
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 21:38 przez BMW 320d 2000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 06:32
A między środkowymi kratkami nawiewu pokrętło masz ustawione na zimne powietrze?Bo jeśli masz na ciepłe to taki efekt jak piszesz bedziesz miał.
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 15:17
Dzięki za pomoc,ale ustawione jedt prawidłowo na zimne tak jak być powinno ,przyczyna lezy gdzie indziej,i cos czuje ze nieobedzie sie bez rozbierania deski i zorganizowania sobie dojscia do nagrzewnicy ..mhhhhhhhhh
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 16:26
zdejmij ten panelik climy i wyczysc termometr, moze jest zabadziany kurzem i zle odczytuje temperature:) mnie to pomoglo
