Teraz jest 17 sierpnia 2026, 10:30
 Tytuł: [E34] Jaki czynnik do klimy ? Gdzie w Toruniu najlepiej ?
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 09:49
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
Witam kupilem autko niedawno i muszę odgrzybić i napełnić klimę, jaki czynnik sie uzupełnia do mojej instalacji?? czy trzeba coś zmieniac w takiej starej instalacji?? czy poprostu każdym czynnikiem mogę uzupełnić, proszę o pomoc bo upalne dni są a szkoda nie wykorzystać jak sie ma klimę, Pozdr Marcin
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 23:53 przez groocha, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 10:46
Moje BMW: 528i 318i
dzieki bardzo za numer, dzwoniłem właśnie do firmy i powiedzieli że nie muszę przerabiać klimy na r124a jeżeli jest szczelna to spuszczą stary czynnik i uzupełnią nowy, koszt w zależności od ilości czynnika, u mnie wchodzi okolo 2 kg czynnika czyli 180zł i w tym odgrzybianie plus koszty filtra przeciwpyłowego, mysle ze nie jest źle,aha i jeżeli będzie ubytek czynnika to spuszczą mi to co zostało naprawią klimę, uzupełnią i nie bede musiał płacic drugi raz za napełnienie,
Dzikus robiłeś już u nich klime? solidni ludzie??
 Tytuł: klima
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 14:16
Dzikus a ile czynnika jest w klimatyzacji w e 36 1.8is moze przypadkiem wiesz
 Tytuł: klima
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 16:25
Dzieki Daniel za pomoc . Jeszcze bede probowal sie z toba spotkac w sprawie montazu progow od M pakietu do e 36 coupe. Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 18:47
Dzikus napisał(a):
Nie wiem, ale zakładam ze nie wiecej jak 1200g
chyba troche przesadziles...e-46 przychodzi 740g
powinna byc zielona naklejka
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 08:53
do e24 chyba 1150g... do e34 520i 24V powiem w piątek popołudniu ile wchodzi :ok:
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 10:37
Moje BMW: 528i 318i
ok dzikus spoko napewno powiem ze mnie przysłałeś,
a jeśli chodzi o ilość czynnika to jest napisane na przednim pasie tam gdzie zawias od maski, ile i jaki czynnik powinno sie zapodać,
dzieki panowie :-)
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 20:06
Moje BMW: 528i 318i
Witam :-)
A więc klima napełniona, odgrzybione kanały nawiewu, w układ weszło 1920 g czyli prawie 2Kg czyli tak jak jest napisane na tabliczce, obsługa bardzo miła spokojni ludzie, ogólnie jestem zadowolony, u mnie nie chodziła już długi czas klima ale po załączeniu przepompowała sie załączyła wiatraki i ruszyła, ogólnie pozytywnie chłodno w upalne dni, aha jeśli chodzi o filtr kabinowy przeciwpyłkowy to go nie ma w moim modelu, szukali wszędzie i nie było, koszt tak jak napisałem w poprzednim poscie, robota zaczęta od zaraz i to mi sie podoba szacunek dla klienta ! :-),
ale jest jeden problem bo mój nawiew chodzi tylko na 4 pozycji czyli wichura w samochodzie!!
czy wie ktoś o co chodzi?? w bmw są chyba jakieś płytki odpowiedzialne za nawiew tak sie dowiedziałem czy to może być to?? proszę o pomoc kolegów, ewentualnie może ktoś poratuje tym??
Dzikus dzięki za pomoc w wyborze warsztatu, z racji tego zaklicze "Pomógł" bo się należy, pozdr Marcin
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 23:53
A jaką masz klime manula czy "klimatronic"??
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 08:15
groocha, zwykle to jakiś rezystorek pada ! Poszukaj gdzieś po forach haseł rezystor lub opornik wiatraka. Np. w E24 to "standardowa" usterka :ok:
Tu masz instrukcję wymiany filtra kabinowego:
http://www.wixfiltron.com.pl/2005/downl ... /1031k.pdf
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 09:16
Moje BMW: 528i 318i
dzieki kolego dopiero odkopałem swoj post, w wekend bede wymieniał filtr :-)
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 09:18
Moje BMW: 528i 318i
punkcik zakliczony :-) pozdr i dzieki
