Teraz jest 5 marca 2026, 02:39
 Tytuł: [E46] Malowanie listew
PostNapisane: 16 marca 2008, 15:58
witam wszystkich.pytanko: chce pomalowac listwy boczne i te na zderzakach pod kolor nadwozia.wiem ze mozna to zrobic na samochodzie ale ja wolalbym to zrobic profesjonalnie.czy wie ktos jak je zdjac z e46 tak zeby nie pourywac zatrzaskow??mam nadzieje ze to niejest zbyt skomplikowane i ze nir trzeba calych zderzakow odkrecac.pozdrawiam fanow marki
PostNapisane: 16 marca 2008, 18:37
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B20
kolego normalnie podwarzasz i odskakuje te ze zderzaka przedniego zaczynasz od listew bocznych podwarzajac przy listwie od ramki pod tablice rejestracyjna, te z drzwi obojetnie od ktorej strony zaczniesz a z tylnego zderzaka takze najpierw boczne pozniej srodkowa. te z drzwi i blodnikow mozesz podwarzac nozem do smarowania masla;] ze zderzaków jak juz ci odejdzie troche listwy to wyciagaj zatrzaski na przemian gora dol, zeby cos urwac to musialbys pociagnac ostro ;]
 Tytuł: Re: Malowanie listew
PostNapisane: 16 marca 2008, 18:41
O tym nawet bym nie myślał ;)
PostNapisane: 17 marca 2008, 00:29
dzieki panowie.w sumie to chcialem to uslyszec tak dla pewnosci.jutro sie za to biore.pozdrawiam
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 14:26
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Witam!
Mam pytanie ile może kosztować lakierowanie listew bocznych + klamki pod kolor nadwozia? Czy należy szpachlować wszystko aby uzyskać idealnie gładką powierzchnię?
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 11:08
Moje BMW: E36 Compact
flyboy napisał(a):
Witam!
papierem sciernym jedziesz do gładkiego na to podkład i lakier. Szpachla?? no chyba że jakieś wgniecenia :)
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 21:37
no najpierw matuje się chropowate listwy. i trzeba podkładem je psiknąć kilka razy, 2 albo 3 a w między czasie znowu je matować do gładkiego. chodzi o wypełnienie ich oczywiście. jak masz gładkie listwy to będzie łatwiej. trzepa pamiętać jeszcze o specjalnym primerze przed podkładem aby się wszystko lepiej trzymało bo jak zacznie odchodzić lakier to nie będzie wesoło. udanego zabiegu.
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 22:01
Ja mam polamalowane wszystkie listwy na drzwiach i zderzakach i efekt jest super. Co prawda mam E36, ale moim zdaniem warto :)
PostNapisane: 8 czerwca 2008, 13:45
:zdrowko:
PostNapisane: 12 października 2008, 18:26
Moje BMW: wrx
Sory, że odgrzebuje temat...
Czy przy malowaniu klamek konieczny jest ich demontaż?
To trochę komplikuje całą operację.
PostNapisane: 12 października 2008, 21:23
ściaga się te zewnętrzne nakładki.
jak otworzysz drzwi są tam takie zaślepki na wysokości klamki, trzeba je ściągnąć. potem albo wsunąć głębiej taką dźwignie albo pociągnąć do siebie takim chaczykiem i elegancko schodzi. a żeby ściągnąć samą klamkę to trzeba drzwi rozbierać. więc tego nie polecam bo jest to zbędne. po prostu klamki maluje się razem z autem.
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 07:22
Czy ktoś lakierował klamki i boczne listwy pod kolor nadwozia? Chodzi mi o szacowany koszt. Dzięki. :)
