Teraz jest 17 listopada 2026, 09:49
 Tytuł: [E39] 525tds Problem z ABS / ASC
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 11:03
Wiatm wszystkich forumowiczy
Mialem problem z lozyskiem w kole stawialem na tylne prawe i podnioslem prawe tylne kolo zapalilem silnik rozpedzilem kolo zeby uslyszec czy to szumi i zaswiecila mi sie kontrolka od ABS-u a ASC mialem zgaszonea teraz nie dziala swieci sie ciagle kontrolka od ASC i ABS nie wiem co teraz robic, licze na wsza pomoc i doswiadczenie
pozdrawiam i z gory dzieki
[model???] Problem z ABS-ASC
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2008, 11:47 przez kafer59, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 20:43
po ponownym uruchomieniu albo po przejechaniu kilku metrów wszystko powinno być ok.
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 18:40
Witam stalo sie tak jak napisales po przejechaniu tak ok.3km przestalo swiecic i ASC dziala...
PostNapisane: 8 lipca 2008, 16:18
witam
a ja mam podobny problem tyle ze jak zapale silnik ciagle swieci sie kontrolna ASC I AIR BAG PO PRZEJECHANIU niewielkiej odległosci obydwie gasna lecz po pewnym czasie zapalają się ponownie juz na dobre.Nie wiem coto może by wiec prosze o pomoc
PostNapisane: 8 lipca 2008, 16:20
witam
PostNapisane: 8 lipca 2008, 19:19
Kod silnika: M52
Siema miałem to samo tylko mi najpierw przestał działać ABS i ASC myślałem że to czujniki ABS przy kołach ale to nie to jak mi powiedzial znajomy mechanik tam nie ma co sie zepsoć znaczy w tych czujnikach no chyba że przetniesz przewód. Został mi tylko do sprawdzenia sterownik pompy ABS nom i on był uszkodzony wymontowalem go i potem też i u mnie sie zaczeły dziać takie rzeczy jak u ciebie czyli nie ma obrotów na zegarach nie pokazuje ile sie pomyka sterowanie na kierownicy nie działa nom i oczywiście ABS i ASC. Wysłałem go do naprawy i po 4 dniach było wszystko OK. więc to na pewno to pozdrawiam. Jak mial bys jakies pytania to dawaj śmiało :ok:
