Teraz jest 10 października 2026, 23:01
 Tytuł: [E46] Dziwne syczenie
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 19:17
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Witam wszystkich :)
Mam problem z nierówną pracą silnika M43, zrobiłem juz wiele począwszy od wymiany siwec,sprawdzenie kabli WN, zamiana przepływki, wymiana lambdy, czyszczenie korkowca...itp. Ale do rzeczy:
Ostatnio zaobserwowałem ze coś dziwnie syczy jak zgasze slinik takie pssss..sppsss,
a wydobywa się to z tego miejsca zaznaczonego na niebiesko na poniższej fotce.
Czy jest tam cos co moze miec cos wspólnego z tym co napisałem?? :niepewny:
fotka
z góry wielkie dzieki
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 19:46
niewiem dokladnie co to jest ale ježeli tamtedy ciagnie lewe powietrze to može to byè przyczyna twoich problemow zprobuj to uszczelniè i zobaczysz ale napewno to syczenie nie jest normalne
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 19:59
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
No właśnie lewe powietrze. wiem ze leci tamtędy wąż od odmy i jeszcze cos takiego cieńszego. Łączy sie z elementem numer 1 na poniższej fotce.
element nr1
Czy ma ktoś jesscze jakies pomysły?
Dzieki wielkie za wszelkie sugestie
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 21:09
Kod silnika: M43B18
Te silniki są bardzo uczulone na ,,dotatkowe,, powietrze jak jakaś gumkalekko puści to napewno słabo się wkręca klekocze itp
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 10:09
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
musze to tam dokladnie przegrzebac i zobaczyc co jest nie tak. silnik nie pracuje poprawnie i na cieplym i na zimnym.
Mam nadzieje ze trafie wkoncu na jakas nieszczelnosc, komp nie pokazuje bledow, a jazda jest naprawde wkurzajaca,szczegolnie na swiatlach i w korkach.
Dzieki za wszelkie sugestie, jesli jeszcze cos komus przychodzi do glowy to walcie smialo.
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 19:17
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Panowie odłaczyłem krokowca i praca silnika sie poprawiła, tyle tylko że oboroty sie podniosły i oscylowaly pomiedzy 1000 a 1100.
Czy można teraz stwierdzic ze przyczyną mojego problemu jest silniczek krokowy?
Czy moze jednak po odpięciu komp sam sobie to dostraja i wyrównuje obroty?
Nadal jednak przy gaszeniu silnika wyrażnie słychać syczynie. postaram sie to nagrać i wrzucic zebyście mogli posłuchać i lepiej to ocenić. :D
Pozdro,
Rafi23
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 08:34
i co z tym syczeniem, doszedles co to?
zauwazylem ze u mnie tez cos takiego sie dzieje:/ jesli uporales sie z tym to podeslij jakies wskazowki;)
