Teraz jest 16 października 2026, 17:42
 Tytuł: [E36] Czujnik temperatury Wewnętrznej
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 16:29
Witam mój pierwszy post i odrazu proszę o pomoc.
Więc tak cyfrowy wskaźnik temp wewnętrznej wariuje pokazuje czasem 16 a czasem nawet -30 sądzę ze padł czujnik albo jakaś kostka się zalała i zmienia się oporność(to z mojego malutkiego doświadczenia) ale czy wie ktoś gdzie ten czujnik się znajduje moje autko to BMW E36 91r M40 bez klimy dodam że po resecie EJS-u było tak samo wiec to na pewno nie wina komputerka. Jak by był ktos łaskaw mi wskazać położenie tego czujnika to byłbym bardzo wdzięczny. :)
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 16:45
czujnik znajduje się pod "lewym poszyciem we wnęce na nogi", trzeba je wymontować i tak powinno to wyglądać Obrazek
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 16:49
DaaN, jak bys mi jeszcze powiedział skad masz te skany to byłbym szczęśliwy (nie lubię zawracać :cenzura: ) w Sam naprawiam bmw E36 tego nie znalazłem w Workshopie też. Dziękuje za Pomoc
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 16:50
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 16:51
a ja znalazłem w sam naprawiam e36 na 249 stronie ;) tam jest to pokrótce opisane
pozdro
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 16:59
Dzięki i Przepraszam za zawracanie... następnym razem będę starał się być uważniejszy
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 15:20
wszystko było by pięknie gdybym jeszcze mógł go wyciągnąć bez rozbierania "komora powietrznej" wiesz może czy jest on przyklejany, przykręcany a możne wciskany bo nie chce mi się rozbierać całej tapicerki a nie chce tez nic połamać
EDIT:/ Trzeba przekręcić i pociągnąć a tak w ogóle to problemem był czujnik temp zewnętrznej a nie jak przypuszczałem wewnętrznej "Człowiek uczy się całe życie"
PostNapisane: 25 lipca 2008, 17:20
A to jest w e-36 czujnik temperatury wenetrznej???Mam komputer ten sredni pokazuje temperature na zewnatrz ale wewnatrz???Gdzie jest przysick??
