Teraz jest 5 kwietnia 2026, 14:26
 Tytuł: [E36] problem z tylnym mostem , układ różnicowy
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 13:10
mam pytanie odnośnie tylnego mostu
zaczęło mi coś stukać w moim aucie , myślałem że to podpora wału
mechanik powiedział że mam zespawany układ różnicowy i dwa koła kręcą się razem
trzeba wymienić całą główkę mostu ?? jeździłem 2 lata tak jak jest i w sumie nic się nie działo
co robić ?? jakie powinno być przełożenie w 1,6 motor e43
proszę o pomoc
pozdrawiam Łukasz
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 18:42
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
a nie m43?
masz zaspawany most i przez 2 lata nic nie zauwazyles? :luka:
a ten mechanik rozbierał ten most ze wie ze jest zaspawany?????
jezeli mechanizm w moscie sie sypie to powstaje efekt 100 %szpery (tez tak miałem :cwaniak: )
nic nie wykombinujesz jezeli zaczał stukac i sie zblokował to raczej nic nie wymyslisz szukaj innego mosu.
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 20:43
co ten mechanik ci nagadal, gdyby sie krecily dwa kola naraz to byš mial problemy w zakretach i rowaliloby ci dyfer
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 21:19
Moje BMW: Wierne
przecież koła się kręca "zawsze" jednocześnie, no chyba że masz jakiś sposób żeby każde koło kręciło się inaczej,
Chyba chodziło ci że koła sie kręcą z tą samą prędkościa.
Oczywiście że robi się tak że zaspawuje się most żeby była szpera 100%, takie rozwiązanie długo nie wytrzymuje z powodu ogromnego przeciążenia na zakrętach, ale jak dotąd jest to najlepsze rozwiązanie do driftu
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 21:29
Czesiio masz racje žle to zformuowalem chodzilo mi oto že napedzane jest tylko jedno kolo i zmienia sie to w zaležnošci od obciaženia
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 08:39
tak mam M43 :)) okazuje się że mam szperę , niestety stuka coraz bardziej i muszę poszukać innego mostu , na szczęście nie jest to duży koszy , nie wiem ile może kosztować wymiana
jak kupowałem to koleś coś wspominał o szperze ale nie zwróciłem na to uwagi
teraz jak zaczęło stukać to sobie przypomniałem :))
pozdrawiam Łukasz
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 09:12
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
mmm szpera fajna rzecz...
i most ze szpera tani nie jest.
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 13:46
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
niestety to prawda :/ a tez bym chciał miec szperke
PostNapisane: 30 czerwca 2008, 19:49
a mogę założyć teraz most bez szpery ??? będzie pasował ??? mam silnik 1.6
dzwoniłem do kilku handlarzy i mówią że w 1.6 jest taki sam jak w 1.8
były różne rodzaje w zależności od rocznika , przełożeń itd
czym mam się kierować kupując główkę ???
proszę o pomoc ponieważ kompletnie się na tym nie znam a żywot tego mostu zmierza ku końcowi
z góry dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: 30 czerwca 2008, 21:35
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
a wiesz co ci w nim stuka ?
kup obojetnie jaki dyfer z mala glowa, tylko zachowaj przelozenie jesli nie chcesz zebys odczul zmiane
PostNapisane: 1 lipca 2008, 12:57
a jak sprawdzić jakie przełożenie mam teraz ???
PostNapisane: 1 lipca 2008, 13:27
na moście masz metalową tabliczkę i tam kilka cyferek z określonym przełożeniem
PostNapisane: 6 lipca 2008, 22:03
Silnik 1.6 bynajmniej w e36 ma przełożenie 3.45 w orginale.
Jak chcesz się dowiedzieć czy twój most ma szperunek to zedrzyj sobie z tej tabliczki co koledzy o niej piszą rdzę i powinno być wybite przełożenie twojego mostu a przed nim jak masz literę S to masz szperę jak nie ma nic to masz zwykły dyferek.
Ale silniczki 1.6 na bank mają w orginale przełożenie 3.45.
Jak masz dyfer nowy (używany), to wymiana to trwa max 2 godzinki łącznie masz do odkręcenia dyfru 19 śrub. No i do skręcenia znowu 19 śrub :-)
POZDRAWIAM
ÂŁukasz
PostNapisane: 6 lipca 2008, 23:33
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
nie zawsze jest wybite S, mam szpere a Ski nie mam, tabliczka ma tylko 3,15 wybite. Moze podmieniona jest tabliczka, nie wiem - ale widac bywa tak czasem ze nie ma magicznej litery
PostNapisane: 7 lipca 2008, 09:57
To może ktoś podmienił tabliczkę, lub jak ścierałeś rdze to wyrównałeś powierzchnię i starłeś e-S-ke, albo nie masz szpery :-)
Tak domniewam sobie tylko, bo każda opcja może być prawdą.
Ale na bank kolega z silnikem M43 1.6 ma przełożenie 3.45 i raczej szpery nie ma, nawet zadam takie pytanie: po co kto by tam wkładał szpere?? do tak małego silnika - napewno nie fabryka.
Moim skromnym zdaniem szperę to od 1.8 IS opłaca się zakładać w górę.
ÂŁukasz
PostNapisane: 7 lipca 2008, 11:13
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
bledne myslenie. A chocby zimą wlasciciele 1.6 zrywaja przyczepnosc? Mysle ze bez problemu. Wtedy przydaje sie szperunek, wiec byl chyba jako opcja wstawiany.
PostNapisane: 7 lipca 2008, 11:25
Tu się zgodzę, że za opcją wstawiali. Nawet za opcją w 1.6 masz m pakiet fabryczny tzn spojlerki, zderzaki, zawias itp to i szpere wstawiali!!!
Ale raczej rzadkie przypadki to są w silnikach 1.6.
Albo można sobie samemu włożyć szpere..., jak napisałem, że jak samemu myśleć o wkładaniu mostu ze szperunkiem to moim zdaniem to od 1.8 IS w górę się opłaca, a zimą to maluchem zerwiesz przyczepność :-)
Bo co tu męczyć 1.6 lub 1.8 zwyklaki , trzeba minimum ze 140 - 150 KM do jakiejś tam zabawy czy bezpieczeństwa na danej nawierzchni przy większej prędkości itp
Pzdr
ÂŁukasz
PostNapisane: 7 lipca 2008, 11:26
Pzdr
ÂŁukasz
PostNapisane: 7 lipca 2008, 13:20
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
kumpel mial u siebie zaspawany dyfer w e36 320 m52, driftował na torze na suchej, mokrej nawierzchni, nie jezdzilo to moze jak V8 ale naprawde w miare sprawnie poruszalo sie poslizgami. Po pewnym czasie pojechal na hamownie. 109KM.
bez komentarza
PostNapisane: 7 lipca 2008, 15:34
To ładnie 40 koników mu gdzieś wygalopowało :-)
Wydaje mi się, że jak ktoś chce bawić się na torze, to trzeba sobie eMke kupić, albo jakiegoś 2,5 vanosika w dobrej kondycji 190 konnego.
ÂŁukasz
