Teraz jest 27 czerwca 2026, 14:06
 Tytuł: [Exx] Problem z subwooferem
PostNapisane: 3 lipca 2008, 14:04
Witam.
Mam u siebie skrzynie basową aktywną z wbudowanym wzmacniczem.nie wiem jaki to jest model i jakiej firmy,bo była już w samochodzie jak kupiłem auto.mój problem polega na tym że jak robie głośniej radio to ten sub sie wyłancza.czy to jest coś nie tak z przewodami czu wzmacniacz ten jest spalony czy może głośnik
 Tytuł: Re: Problem z subwooferem
PostNapisane: 3 lipca 2008, 14:42
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
Adrian202020 napisał(a):
Witam.
hmm jeśli to jest aktywny sub to może ma za słaby bezpiecznik - o ile istnieje :wstyd: (ktoś może go wcześniej zmienił)
przejrzyj dokładnie instalacje i zajrzyj do wnętrza suba - może przegrzewa się wzmacniacz.
Skomentuj moją furke ;)
PostNapisane: 3 lipca 2008, 14:43
Witam.
PostNapisane: 3 lipca 2008, 16:55
kolego a zaczelo ci sie to dziac teraz czy juz dawniej miales jakies problemy?
Ja bym stawial na zabezpieczenie przed przegrzaniem , takie aktywne skrzynki strasznie sie poca , zwlaszcza przy takich warunkach jak teraz.
Kiedys mialem jeden z nizszych modeli lanzara (htg 224) to w lato , praktycznie nie bylo sensu tego sluchac bo po 5 minutach wylaczal sie na jakies 10;)
Jezeli nie to , to podejzewam zasniedziale kable, a za slaby bezpiecznik...tez calkiem mozliwe:)
p.s. poprostu zobacz na wzmacniaczu czy po wylaczeniu protect sie na nim pali czy w ogole cos sie z nim dzieje(jest prad czy brak)
PostNapisane: 4 lipca 2008, 14:21
prąd dochodzi,bo świeci sie kontrolka, bezpiecznik mam 20A,może włożyć 25 czy 30??
A jeśli sie przegrzewa to jest na to jakiś sposób czy poprostu tak bedzie. wcześńiej nie miałem z tym problemu,no ale trzeba dodać że nie było tak dorąco jak teraz.
PostNapisane: 4 lipca 2008, 22:46
no to weź go do domu na jakiś czas i podepnij pod kompa :) i daj znać co i jak.
PostNapisane: 5 lipca 2008, 02:16
W jaki sposób mogę go podłączyć pod kompa.z jakimi kablami mam go połączyć??
PostNapisane: 5 lipca 2008, 09:58
zapewne w subie masz wejscie input na cinche. Zasilanie wiadomo sprawa 12V.
Polecam podłączenie albo pod taki mały prostowniczek albo dobrej jakosci zasilacz. i masz juz gotowe zasilanie. Natomiast jesli chodzi o przejscie sygnału z kompa to możesz albo kupic gotowy kabelek podwojny cinche <-> mały jack (w media markt cena to okolo 8zl.) lub też go sobie samemu zrobic.
PostNapisane: 5 lipca 2008, 14:10
tak mam wyjście input. a ten prostowniczek to może być taki co motor sie łąduje??
PostNapisane: 5 lipca 2008, 20:28
szczerze powiedziawszy nie widze wiekszego sensu podlaczania go pod komputer , skoro piszesz ze wczesniej sie tak nie dzialo , a po wylaczeniu suba swieci sie protect , to proste ze wzmacniacz sie przegrzewa. Wyjedz w nocy jak jest chlodniej(przewietrz tez bagaznik) podudnij troche i zobacz czy jest to samo.
PostNapisane: 6 lipca 2008, 13:14
tak czy siak musi go wyciagnac skoro takie numery robi :) a w nocy to pojedzie do lasu zeby sprawdzac i nikogo nie budzic ? :P
pod motor raczej nie, no chyba ze ma 12V :)
PostNapisane: 10 lipca 2008, 15:50
W chłodnym powietrzu sub gra trochę dłużej,ale też sie wyłączy,na minimalnym pozimie gra cały czas,ale jak zacznie głośniej dudnić to około 10 minut.czy to znaczy że jest przegrzany??da sie go naprawić czy jest do wyrzucenia??
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 10 lipca 2008, 18:16
Moje BMW: E34 535i
Kod silnika: M30B35
Mam ten sam problem i zaczynam z nim walczyć więc jak ktoś ma jakieś ciekawe dośwaidczenia niech mi podpowie. Ja wiem tyle:
Po pierwsze - kable zasilające sprawdzić czy nie ma przebicia (zniszczone na końcówkach, czasem za cienkie)
Po drugie - głośnik (czy przypadkiem nie spadła oporność / impedancja - zrobić to miernikiem :D ) - może być że coś się stało z cewką głośnika i ipedancja spadła na 2Ohm a wzmak jest stabilny przy min 4Ohm (oczywiście nie każdy ale te z niższej półki tak mają)
Po trzecie złe miejsce montażu (słabo wentylowane)...
Więcej pomysłów nie mam... :rotfl:
