Teraz jest 17 sierpnia 2026, 09:15
 Tytuł: [E36] Montaż filtra stożkowego
PostNapisane: 6 lipca 2008, 11:03
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
Witam! wczoraj chciałem zamontować filtr storzkowy i znalazlem jakis czujnik co wchodzi do obudowy filtra powietrza i niewiem co z nim zrobic? Od tego odchodza 2 rurki gumowe. Wystarczy to gdzieś przymocować zeby sie latalo?
Ostatnio edytowano 14 lipca 2008, 22:53 przez michal1986, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lipca 2008, 11:19
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
zacznijmy od tego jaki masz silnik
PostNapisane: 6 lipca 2008, 11:26
Moje BMW: 325i
M50B25
PostNapisane: 6 lipca 2008, 11:27
Moje BMW: 325i
M50B25
PostNapisane: 6 lipca 2008, 12:05
Naczelny bimbrovnik
Daruj sobie ten stożek. Strata kasy.
PostNapisane: 6 lipca 2008, 12:07
Moje BMW: 325i
jak juz go mam kupionego tylko niewiem co zrobic z ta czujka czy co to tam jest i dlatego jeszcze nie zalozony,,, ja wiem ze on mi mocy niedoda ale ladnie wyglada
PostNapisane: 6 lipca 2008, 13:10
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
jesli chcesz zachowac oryginalnosc ukladu dolotowego, czujnik itd + poprawic osiagi (wieksza dlugosc i pojemnosc ukladu dolotowego + zimne powietrze)
stozek w halogenie
PostNapisane: 6 lipca 2008, 15:31
Qurax ale wiesz że za długo to ten silnik z takim rozwiązaniem nie polata ? Wjedziesz w jakąś kałużę i po silniku.
PostNapisane: 6 lipca 2008, 21:13
Naczelny bimbrovnik
Poza tym, nie po to inżynierowie wyliczali długość dolotu, żeby go teraz zmieniać "na oko".
PostNapisane: 6 lipca 2008, 21:31
Moje BMW: 325i
no mi tez sie wydaje ze dlugo niepolatam z tak umieszczonym storzkiem... dobra ale od czego to jest czujnik?? i co z nim zrobic wystarczy przymocować byle gdzie??? Czy jak
PostNapisane: 6 lipca 2008, 23:38
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
jezdzilem z tym rozwiazaniem kilka miesiecy, kaluze deszcze... wody musialoby byc tyle ze polowa zderzaka by sie zanurzyla, wtedy z powodu braku powietrza filtr zaciagnalby wode. Ale w przeciwnym wypadku nie ma takiej opcji. Odczuwalny wzrost osiagow byl i o to mi chodzilo, m50b25 uzytkowalem na torze i troche brakowalo mocy na II biegu od dolu, zamowilem taki zestaw i dal mi dokladnie to czego potrzebowalem :hyhy:
Koncze zabawe wiec przywracam auto do serii, ale jakby ktos potrzebowal to chetnie odstapie ten zestaw
PostNapisane: 6 lipca 2008, 23:41
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
ten czujnik musi sie znajdowac w ukladzie dolotowym tak jak sie teraz znajduje
PostNapisane: 8 lipca 2008, 08:05
Moje BMW: 325i
jakos mi sie to nieprzekonuje ale experymętu zalozylem tam kawalek szmaty i byla cala mokra od wody... a jakby ten storzek zamontowac miedzy chłodnica a ktatka wlotu... niebedzie to przeszkadzać??
PostNapisane: 8 lipca 2008, 08:27
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
teraz zrob eksperyment nr 2 i wloz szmate w kolanko przed puszka, w seryjny uklad dolotowy... :hyhy:
samochody pracuja w tak ciezkich warunkach ze sa gotowe na odrobine wilgoci, ale oczywiscie tak jak zasugerowales mozna zamontowac go miedzy chlodnica a kratka wlotu - nie ma przeszkody
PostNapisane: 8 lipca 2008, 09:02
Moje BMW: 325i
mam jeszcze jeden problem ale niewiem jak to określic wiec napisze w tym temacie... jak poleci mi bokiem z tyłu auta cos słychć jakiś stukot (jakby cos przepuszczalo) dzieje sie tylko i wyłącznie na suchej nawierzchni (jak jest dobra przyczepność) niezwasze tak sie dzieje ale jak juz to odrazu ja wyprowada :zly: Czyżby most sie sypał? czy sa tam jakies przegłuby?
PostNapisane: 8 lipca 2008, 10:49
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
przeguby sa...bo niby jak by mialo chodzi zawieszenie ;)
PostNapisane: 8 lipca 2008, 11:07
Moje BMW: 325i
czy jest to możliwe ze to na przegłubach cos jest zerwane?? jak tak to jak to sprawdzic????
PostNapisane: 11 lipca 2008, 09:03
Moje BMW: 325i
Jeszcze jedno pytanie, co do tej przeróbki... zeby włożyć stożek przed chłodnice musze pokombinować... i są 2 rozwiązania
1. Puścić wąż pod chłodnica i do góry (gruba rura cały czas)
2 Dać w pewnym miejscu zwężenie i puścić w miarę w lini prostej...
Które rozwiązanie biedzie lepsze???
