Teraz jest 18 października 2026, 00:08
 Tytuł: [E46] Poduszki AirBag - zapalająca się kontrolka
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 11:26
Mam problem zapala mi się kontrolka od poduszek elektryk stwierdził że jedna poduszka z trzech od strony pasażera nawala ale która to nie wie poradżcie coś?////
[model???] Poduszki w BMW e46
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 8 czerwca 2008, 00:10 przez Aroo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 12:00
jedz na komp. to ci pokaze ktura :P
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 19:56
Moje BMW: BMW E60 530D
Ja mam to samo. Bylem w BMW na diagnostyce i stwierdzono uszkodzony Mat Sensor w fotelu pasazera (podaje info do kompa jaki ciezar spoczywa na fotelu) typowa usterka dla aut tej marki. Kiedy ktos siada kontrolka czasami gasnie. Ale bez obaw poduszka nadal dziala(tak powiedzieli) wiec nie wymieniam tego bo kosztuje sporo!!! Wiem ze mozna wylonczyc sama kontrolke podpinajac sie komputerem, spowodowac by to mialo rowniez zblokowanie sie bocznych poduszek w ten sposob ze podczas kraksy ktoras ze stron auta odpalaly by sie obydwie z lewej i z prawej. Rozwiazanie nie jest zle biorac pod uwage koszta wymiany sensora wagi w fotelu.
PostNapisane: 6 lipca 2008, 21:57
nieprawda jak kontrolka świeci to przy dzwonie nie zadziała żadna z poduszek a ten czujnik można oszukać ja miałem to samo jak nie chce ci się szukać jak to zrobić to na allegro gość sprzedaje diody które działają rewelacyjnie i komp widzi że czujnik działa tylko że zajętość fotele jest zawsze nawet jak nikt nie siedzi ale zawsze lepiej niż wcale pozdrawiam
PostNapisane: 6 lipca 2008, 22:54
Moje BMW: e39 530d
Witam, wystarczy podpiąć pod kompa (z orginalnym oprogramowaniem BMW, niestety KTSem tego niezrobisz) i wyłączyć sensor maty , kontrolka zgśnie a wszysykie poduszki zadziałają gdy zajdzie taka potrzeba.
PostNapisane: 7 lipca 2008, 07:08
Dzieki!! Wlasnie znalazlem kogos kto to dlamnie zrobi, pozdro!
PostNapisane: 5 października 2008, 17:46
Moje BMW: 318i E46
Kod silnika: N46
Witam, ja mam właśnie ten sam problem w mojej E46, raz już kasowałem błąd ale znowu się zapaliła kontrolka od poduszki. Co z tą diodą? jak to się robi? a może jest prostszy sposób a nie za drogi? wiem że emulator troche kosztuje, z góry dzieki
PostNapisane: 5 października 2008, 18:29
bardzo możliwe że to własnie ten "mat sensor", ponieważ ostatnio także usiadłem na fotelu pasażera ( a ważę 120kg :hyhy: ) i także zaczęła palić mi się ta kontrolka. A w fotelu kierowcy też jest ?? bo jakoś wcześniej mi się nie zapalała
PostNapisane: 5 października 2008, 18:35
Moje BMW: 318i E46
Kod silnika: N46
myśle że w fotelu kierowcy też jest. U mnie to była taka sytuacja że przy włączonym zapłonie (słuchałem radia) wyjąłem fotel pasażera przy okazji odpinając kostkę pod fotelem, po zamontowaniu go spowrotem lampka zaczęła się palić. Możeliwe że przygniotłem siedzisko kolanem jak fotel był wymontowany i musiała mi strzelić ta mata,a teraz mam problemik;)
PostNapisane: 6 października 2008, 19:22
w siedzeniu kierowcy nie ma maty a ty rozpiąłeś pirotechniczny napinacz pasów powstał błąd i wystarczy go skasować kolego. :cisza:
PaweÂł
PostNapisane: 6 października 2008, 19:44
Moje BMW: 318i E46
Kod silnika: N46
Paweł25 tak jak wyzej napisalem, raz wykasowalem blad ale po kilku tygodniach kontrolka znowu sie zapalila
PostNapisane: 6 października 2008, 22:54
U mnie też :kwasny: i znowu wtedy kiedy przygniotłem fotel pasażera :hyhy:
PostNapisane: 7 października 2008, 19:01
U mnie padła mata w fotelu pasażera więc kupiłem emulator maty no i było wszystko ok ale po trzech tygodniach kontrolka znów się zapaliła i diabli wiedzą co jest wzioł samochód elektryk i jakoś konkretnej diagnozy nie postawił powiedział że musi pomyśleć a kontrolka jak się pali tak się pali ale z tego co zauważyłem to w e46 problem z poduszkami to standard jeśli ktoś wie jak całkowicie odłączyć poduchy by kontrolka zgasła to będę wdzięczny........
PostNapisane: 7 października 2008, 19:30
raziła mnie ta kontrolka :kwasny: więc pojechałem dzisiaj do serwisu i tak:
mata walnięta - wymiana 250zł
nie tak najgorzej :)
PostNapisane: 7 października 2008, 20:12
ja mam taki problem w e34 kobiaku i kontrolka sie zapala i gdzies po 3min gasnie co moge z tym zrobic
