Teraz jest 5 kwietnia 2026, 23:37
 Tytuł: [E36] Wyrzuca płyn chłodniczy po zagrzaniu się silnika
PostNapisane: 6 lipca 2008, 19:58
mam problem z moją becią 320 poniewaz gdy silnik sie zagrzeje to wyrzuca mi borygo i nieweim co robic wszystko bylo sprawdzane planowana glowica sprawdzana na szczelnosc wczoraj ja odebralem chodzila super a dzis odnowa to samo pliska pomocy bo juz niewiem co robic!!!![
[E36] Wyrzuca mi płyn przy zagrzaniu sie silnika POMOCY!!!
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 13 lipca 2008, 13:27 przez Juras2k, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lipca 2008, 21:14
sprawdzales termostast? sprzeglo wiskozowe wiatraka?
PostNapisane: 7 lipca 2008, 13:54
termostat wymieniony na nowke a sprzeglo jest raczej ok
PostNapisane: 7 lipca 2008, 14:40
a gdzie ci ten plyn uchodzi bo ja tez tak kiedys mialem i do dzis nie wiem co to bylo.Wedlug mnie powinienes zaczac od tego dlaczego sie grzeje bo wskazowka nie moze wychodzic za polowe moze zle odpowietrzony.
PostNapisane: 7 lipca 2008, 14:47
Moje BMW: e91
termostat
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 7 lipca 2008, 14:54
Kod silnika: m43b18
ja miałem to samo i radze ci sprawdź pompe wodną przy mojej sie wirniczek ukręcił.łapie ci temperatury i wywala. ps. jak ci sie ukrecił ten niby plastikowy czy tam z jakiegoś tworzywa wirniczek to radze kup z metalowym ok 150zł
PostNapisane: 7 lipca 2008, 14:55
termostat jest nowy a leje zpod korka
PostNapisane: 7 lipca 2008, 14:59
no tak jest łapie mi temperature i nagle :cenzura: wywala płyn i pojezdzone
PostNapisane: 7 lipca 2008, 22:40
W momencie wywalenia plynu dolny waz idacy do chlodnicy jest goracy czy zimnawy (duzo zimniejszy niz gorny waz)??
Jezeli jest duzo zimniejszy to moze byc termostat albo zle odpowietrzony uklad.
Gdy wlaczysz wentylacje w srodku auta na cieple powietrze i leci zimne to masz uklad do odpowietrzenia. Jak leci gorace to faktycznie moze byc pompa wodna.
No jeszcze pozostaje jedna mozliwosc - zle obczyszczona glowica po planowaniu --> opilek/opilki materialu zablokowaly lub w znacznym stopniu utrudnily przeplyw cieczy chlodzacej.
moja WÂłoszka : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/nasze- ... ,3111.html
PostNapisane: 7 lipca 2008, 22:41
Kod silnika: m43b18
daj znac
PostNapisane: 8 lipca 2008, 10:04
wiesz co wąż jest zimnawy ale też chłodnica dołem jest zimna a górą ciepła i faktycznie jak włączam wentylacje na ciepłe powietrze to leci zimne już mi ręce opadają :mur:
PostNapisane: 8 lipca 2008, 10:34
problem z głowy :ok: No to zabieraj sie dalej za odpowietrzanie!!!
Jak bedzie dobrze odpowietrzone to w koncu poleci cieple powietrze z wezownicy.
PostNapisane: 8 lipca 2008, 11:16
a co z tym płynem?jak odpowietrze to nie będzie mi już wywalało tego płynu?
PostNapisane: 8 lipca 2008, 13:26
jak prawidlowo odpowietrzysz uklad i do tego termostat,pompa i visco beda sprawne to
juz nie bedzie wywwalac tego plynu.
Jezlei nie wiesz jak prawidlowo odpowietrzyc uklad : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/pomocn ... ,1069.html
PostNapisane: 16 września 2008, 19:57
sprubuj oczyscic caly układ chlodzenia
PostNapisane: 16 września 2008, 21:08
1. Co znaczy łapie temperature? Bo nie wynika z tego jasno - czy jest dobra wg wskaźnika czy za wysoka.
2. Ile masz płynu w zbiorniczku wyrównawczym na zimnym silniku?
