Teraz jest 19 października 2026, 10:19
 Tytuł: [E36] M50B25 Silnik - źle odpala
PostNapisane: 13 lipca 2008, 13:49
Witam serdecznie , jestem tu nowy i to mój pierwszy post (oficjalnie). Z zasobów wiedzy Waszej i forum korzystałem od dłużeszego czasu dlatego prosze o pomoc
Sprawa wygląda następująco :
Źle odpala m50 2,5 L jak i na ciepłym tak i na zimnym...
jak odpali chodzi równo i na wszystkie gary - i teraz pytanie co to może być ? auto stało ok 10 miechów - było rozbebeszone do zera i poskładane od nowa - wszystkie masy są poczyszczone (nasmarowane smarem miedzianym) , przekaźniki sprawne - jedyne co mnie zastanawia to dziwny sygnał podawany na przekaźnik pompy paliwa - tzn impulsowo - powinno tak być ? (po podaniu masy na przekaźnik z zewnątrz pompa włącza się normalnie a przy tym sygnale impulsowym nie słychać jej wogóle :( )
zmieniłem kość w kompie i nic nie pomogło - taki sygnał wychodzi z samego kompa - może być to czujnik np halla ? który wprowadza błędny odczyt i komp wariuje ?
Proszę o pomoc bo noce nie przespane :(
[model???] Źle odpala M50B25
prosba o pomoc
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 27 lipca 2008, 17:55 przez jaydee, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lipca 2008, 19:42
Kod silnika: M52b20
niestety kolego chyba będziesz musiał poradzić się elektryka a jak odpala auto po podaniu obcej masy? jeżeli dobrze to tu byłaby przyczyna -pozdrawiam
PostNapisane: 17 lipca 2008, 03:56
witam kolege z B-B (S)! :)
miałem identyczny problem, raz odpalał, raz nie (M50B20) nieważne czy zimny czy ciepły!
okazało sie że to właśnie pompa paliwa która kończyła swój żywot niestety,
(nie zawsze włączała sie po przekręceniu stacyjki, nie było charakterystycznego chwilowego "bzyczenia", a prąd podawany był, na kompie 0 wykazanych błędów)
p.s
kiedy zobacze efekt końcowy Twoich prac - gotową Baware??
pozdro![shadow=darkred][/shadow]
"Szybkie Kobiety - PiĂŞkne Samochody"
