Teraz jest 5 kwietnia 2026, 18:00
 Tytuł: [E36] Wyciek na połączeniu (fotki)
PostNapisane: 18 lipca 2008, 18:02
Witajcie
Mam problem z plynem chlodniczym, gdyz gdzies mi ubywa.
Zauwazylem, ze na polaczeniu, ktore widocznie jest na zdjeciu troche cieknie, wiec oblepilem to silikonem, kiepsko wyglada, ale swoje powinno zdzialac...
sa tam takie 2 otwory widocznie na foto, czy ktos moze powiedziec, czy powinny byc tam jakies zaslepki albo cos, bo w ogole nie wiem co to jest :znudzony:
Kolejna sprawa: zauwazylem rowniez, ze wszelkie polaczenia gumowe maja delikatne przecieki, tzn puszcza gdzies na zaciskach, ale niestety ni jak moge je dokrecic, bo nie ma nawet jak tam dojsc...
czy wszelkie cudowne plyny dadza rade temu, czy lataja one tylko i wylacznie chlodnice...
Gdy plynu do poziomu "KALT" to ubywa go , ze jest moze z 1 cm na dnie...
Prosze o pomoc...:)
Ostatnio edytowano 27 lipca 2008, 19:37 przez thcrew, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lipca 2008, 19:51
to z silikonem jak mniemam to miska olejowa od spodu ? jak tak to ztamtąd na pewno nie wydobywa się płyn bo go tam po prostu nie ma jak mówisz,że cieknie na połączeniach węży to należało by zdemontować te węże i wyczyścić końcówki na które nakłada się owe węże ponieważ dokręcanie może nic nie dać
PostNapisane: 18 lipca 2008, 21:47
TAk, jest to miska olejowa
byc moze to z tych polaczen cieknie i zalewa poprostu w tamtym miejscu...
a co z tymi otworami, czy powinny miec jakies zaslepki ?
nie mam jak tam dokrecic, ani nic z tych rzeczy, bo poprostu opaski sa tak zalozone, ze pol osprzetu silnika musialbym zdemontowac, dlatego pytam, czy magiczne uszczelniacze cos pomoga na taka dolegliwosc mojej buni....:)
PostNapisane: 19 lipca 2008, 20:50
odnośnie tych otworów nic tam nie ma być włożone to są otwory do przykręcenia miski olejowej, a co chodzi o uszczelniacze to jak mawiają twoja wola panie ja osobiście wolał bym zlokalizować usterkę i ją usunąć ponieważ te płyny mogą czasami zatkać częściowo chłodnicę i dopiero wtedy zaczną się problemy :ok:
PostNapisane: 19 lipca 2008, 21:27
usterka zlokalziwana, ale tak jak napisalem - mozliwosc dokrecenia/ zmiany opasek jest praktycznie nie wykonalna, bo musialbym chyba demontowac pol osprzetu silnika...
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 08:03
Moje BMW: 318Ci N42 ///
:1.2: dobre,zostaw te otwory ,tak ma być tam nie ma oleju,to coś w rodzaj chłodzenia tarczy sprzegła,łączenie silnika i skrzyni gdzie masz nawalone kilo silikonu tez niepotrzebnie,pod ta obudowa jest sprzegło które jak wiesz w oleju nie pracuje,wyciek mozesz miec z pokrywy łancucha (uszczelki zaraz pod termostatem te w poziomie),pod wpływem predkosci sa roznoszone po wszystkich łączeniach,kup cos do mycia silnika w sprayu i zaaplikuj wytrzyj szmatka,po odpaleniu silnika tylko patrz jak sie coś wydobywa,kolejna sprawa to uszczelka miski,jeżeli orginalnie skrecana to sa tam odpowiednie tolerancje dokrecania,moga byc dokreceone za słabo ,u mnie ciekło własnie przez to,wykonałem jeszcze bardzo lekkie pół obrotu sruby i wyciek ustał ,oczywiscie ne przesadzaj z rób wszystko na zimnym silniku,czesc
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
