Teraz jest 13 października 2026, 04:44
 Tytuł: [E36] Dziwne stuki przy silniku
PostNapisane: 19 lipca 2008, 12:36
Kod silnika: M50B20
Dziś rano wyjechałem autem z garażu i usłyszałem dziwny dźwięk dochodzący z silnika otwarłem maskę ale najbardziej to słychać jeżeli przyłoży się ucho do wlotu powietrza jest to taki dziwny stuk, pukanie, klekotanie. Obsłuchałem cały silnik i nic. Tylko przy paskach i tak jak gdyby pompa wodna. Jak dodam trochę gazu ustaje. Podczas wymiany termostatu zauważyłem że pompa wodna ma małe luzy. Mam zrobione 240 tyś km silnik M50B20 i nie wiem co to może być na rozrząd to nie wygląda. Tak jakby jakieś lożysko albo wałek tak to mogę określić. Czasem to słychać czasem ustaje. Dodam jeszcze że wisko jeżeli silnik ma temp 90 stopni potrafię zatrzymać palcami bez problemu. Teraz moje pytanie brzmi co to dokładnie moze być? Silnik pracuje równo.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 19 lipca 2008, 19:59
Kod silnika: M50B20
Dobra już mam. Wiem dokładnie co tak stukało. Trzeba było trochę rozkręcić silnika ale już ustarka zdiagnozowana.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 19 lipca 2008, 20:11
Michał2906 podziel się z nami co to było moze ktoś bedzie miał podobny problem
PostNapisane: 19 lipca 2008, 20:40
Kod silnika: M50B20
Tak jak przypuszczałem pompa wodna. Po zdjęciu paska gdy poruszałem wałkiem z pompy latała jak chorągiewka. Gdy odpaliłem silnik na chwilkę bez paska to usłyszalem tylko orginalny dźwięk silnika bez zadnych stuków i puków. I ten dźwięk R6 to jest piekne.
Pozdrawiam wszystkich miłośników marki BMW.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 20:57
i ile zapłaciłeś za wymianę pompy bo ja mam chyba ten sam problem.Czy łatwo jest to zrobić samemu?
pozdr
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 21:09
Kod silnika: M50B20
Wymianę miałem za free bo robiłem to z ojcem, wymiana nie jest trudna tylko trzeba trochę porozkręcać palstików, zdjąć wisko, pasek, ja też wykręcałem chłodnicę żeby mieć popostu lepsze dojście a przy okazji sobie wszytsko poczyściłem.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 21:43
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
U mnie godzina roboty ostatnio :)
plus odpowietrzenie. Trudne nie jest choc troche nakrecic sie trzeba.
