Teraz jest 17 sierpnia 2026, 08:18
 Tytuł: [E36] Zapach benzyny
PostNapisane: 19 lipca 2008, 20:58
Witam.Mam e-36 jest przerobione na gaz.Gdy troszke jej przydusze czuć zapach benzyny mimo iz jade na gazie....Wiecie co to może być??
PostNapisane: 19 lipca 2008, 22:00
gdzies na polaczeniach pewnie ucieka... sprawdz tez pompe paliwa
PostNapisane: 19 lipca 2008, 22:05
Ale dlaczego wtedy kiedy jej przydusze??
PostNapisane: 19 lipca 2008, 22:22
Najczęściej w instalkach gazowych jest tak, że nawet kiedy jedziesz na gazie to obieg benzyny odbywa się cały czas dletego należy mieć cały czas trochę pb w baku.
Zobacz pod kolektorem ssącym. Tam są dwa przewody, które lubią murszeć i przeciekać, a wtedy nawiew ładnie daje czadu do kabiny.
Jeżeli to nie to, to trzeba sprawdzić wszystkie łączenia tak jak Kolega radzi.
Następną możliwością jest błąd instalacji, gdzie podowany jest jednocześnie gaz i benzyna.
a oto foty mojej gabloty http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26770
PostNapisane: 19 lipca 2008, 23:01
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Dokładnie. A tak tylko wtrącę, że ja dziś właśnie "poprawiałem" te przewody na listwie. Strasznie było czuć Pb w aucie, o marnotrawieniu paliwa nie wspomnę. ;)
