Teraz jest 27 czerwca 2026, 12:58
 Tytuł: [Exx] podlaczenie kondensator
PostNapisane: 20 lipca 2008, 17:37
witam serdecznie chcialbym sie dowiedziec pod co sie podlacza kondensator
PostNapisane: 20 lipca 2008, 17:48
Moje BMW: Wierne
kondensator podłacza sie po to żeby nie zniszczyć sobie akumulatora przy sprzecie o dużej mocy. Poprostu kondensator ładuje się od akumulatora i później akumulator nie jest tak obciążony kiedy sprzęt chodzi na zgaszonym silniku. Poprostu napiecie najpierw jest pobierane z kondensatora.
 Tytuł: Re: podlaczenie kondensator
PostNapisane: 20 lipca 2008, 18:20
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Pod kable zasilające wzmacniacz, kondensator podłącza się równolegle ze wzmacniaczem, odległość na kablu nie powinna być większa niż 30cm (między kondensatorem a wzmakiem), najlepiej jak najbliżej wzmacniacza. Jeśli kondensator nie ma elektroniki ładującej to przed pierwszym podłączeniem należy go naładować poprzez szeregowo podpiętą żarówkę aby go nie uszkodzić.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 20 lipca 2008, 18:23
:zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: pierwsze słyszę, kondensator zapobiega spadkom napięć przy mocnym sprzęcie, np. żeby Ci światła nie przygasały równo z bitem z subwoofera.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 20 lipca 2008, 19:07
czesiio, coś chyba źle gdzieś wyczytałeś...
kondensator ładuję sie napięciem z aku.. trzyma pewien poziom napięcia i kiedy wzmacniacz potrzebuje go dużo, czyli np aby podać do suba duży sygnał na duży bas kondesator daje to napięcie błyskawicznie, akumulator tak nie potrafi.
Cobi, jeśli chodzi o podłączenie to nie zawsze jest tak jak mówisz, niektóre kondensatory mają oddzielne wejście + i oddzielne wyjście.
PostNapisane: 20 lipca 2008, 21:04
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Shreku ale kolega Cobi napisał dokładnie to samo co ty. Zawsze kondensator podłącza się równolegle do wzmacniacza.
