Teraz jest 17 sierpnia 2026, 09:18
 Tytuł: [E36] 1,6 M40 Dławienie się silnika
PostNapisane: 23 lipca 2008, 21:33
Witam, mam problem z moja BMW E36 316 silnik M40 rocznik auta 1991 przebieg 180 tys auto przywiezione rok temu z niemiec.
Problem wyglada tak: Silnik nie wkreca sie na najwyzsze obroty i przez to jest slaba, silnik pracuje na wolnych obrotach rowno, spalanie w normie. Nie kopci.
wymienilem takie czesci jak:
-przeplywomierz
-listwe wtryskow
-sonda lambda
-swiece
-kable zaplonowe
-czujnik temp. silnika
Czesci te wyminilem na sprawne i dalej to nie zmienilo tego iz silnik nie roziwja maxymlnych obrotow tylko zaczyna sie dlawic. Czy mozliwe jest uszkodzenie zaworow, walka rozrzadu itp??
Prosze o diagnoze, z gory dziekuje :)
Popiszcie sie swoja widza hojraki :)
[model???] Dlawienie sie silnika BMW E36 M40 1.6
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
WSZYSTKIE CZESCI DO BMW E36 ORAZ E39
SILNIKI, SKRZYNIE BIEGOW, MOSTY, WALY, POMPY WTRYSKOWE, SPREZARKI, MASKI LAMPY, ZDERZAKI, CWIARTKI ORAZ WIELE WIELE INNYCH :) DZWON I PYTAJ 512-580-238
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2008, 16:32 przez mateusz_op, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lipca 2008, 21:50
Moje BMW: E36 2.0i VANOS
mati wszystko co zrobiłeś było niepotrzebne!!! wymień tylko filtr paliwa powinno pomóc :ok:
PostNapisane: 23 lipca 2008, 21:55
takze został wymieniony ,chodzi tu usterke mechaniczna jak sie nie mule
PostNapisane: 23 lipca 2008, 21:56
zostal wymieniony. mysle ze chodzi tu o usterke mechaniczna.
PostNapisane: 23 lipca 2008, 22:01
Wałek rozrządu może kończyć swój żywot, chociaż przy takim przebiegu nie powinien.Jesteś pewny, że auto ma taki przebieg?
PostNapisane: 23 lipca 2008, 22:52
filtr filtrem, a pompa?
no i czy silnik klepie jak diesel?
PostNapisane: 24 lipca 2008, 08:00
No właśnie, bo jeżeli klepie i się nie wkręca to rozrząd i jego hydraulika, czyli to co najgrosze w M40 ;)
PostNapisane: 24 lipca 2008, 09:21
e tam, najgorsze, jak tłok wyleci bokiem!
PostNapisane: 24 lipca 2008, 11:37
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Nie zawsze. Mój silnik wkręcał się max do 4200 RPM i nie klepał. Fakt, że później zaczął, ale to po pewnym czasie. :P
Także obstawiam na rozrząd. Ale na wszelki wypadek sprawdź ciśnienie paliwa.
