Teraz jest 15 października 2026, 12:13
 Tytuł: [E36] dziwne stuki w prawym kole
PostNapisane: 27 lipca 2008, 21:01
witam, mam taki problem, podczas jazdy stuka mi cos od strony prawego kola, czesto slychac te stuki po przejechaniu juz paru km gdy silnik jest juz cieply. najbardziej slyszane to jest podczas skretu, oczywiscie tez slychac to podczas jazdy prosto. czuc te stuki na podnuzku w okolicy pedalow. co to moze byc? prosze o pomoc. pozdrawiam
PostNapisane: 27 lipca 2008, 22:30
Moje BMW: Wierne
Jeżeli to występuje tylko na ciepłym silniku to nie wiem, a jeśli cały czas tylko w zależności od jazdy to pewnie łączniki stabilizatorów.
PostNapisane: 27 lipca 2008, 22:37
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Może być niewielki luz na łożysku koła przedniego.
PostNapisane: 27 lipca 2008, 23:14
na cieplym silniku jest to bardziej slyszalne na zimnym tez ale nie w takim stopniu co na cieplym, jak poruszylem kolem to byl lekki luz i idglos stukania jak by cos bylo luzne
PostNapisane: 28 lipca 2008, 13:26
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
wina moze byc łożyska, czesto gdy jest mały luz stuka/piszczy/hałasuje tylko przy skręcie i gdy jest rozgrzane.
PostNapisane: 28 lipca 2008, 16:02
mozliwe ze lozysko. ale dzwiek jest taki jak w autach z przednim napedem gdzie walniety jest przeglub, jak by cos przeskakiwalo. i ten odglos nie jest zaraz przy kole tylko bardziej za kolem
PostNapisane: 31 lipca 2008, 19:23
witam dzisiaj wymienilem laczniki stabilizatorow po obu strochach, stare byly bardzo luzne, nie wygladaly dobrze. stuki sie delikatnie zmniejszyly ale dalej cos stuka, wydaje mi sie ze moze byc to na drazku kierowniczym, kumpel krecil kierownica a ja trzymalem ten drazek w miejscu gdzie jest ta guma pofaldowana i czulem jakby luz cos mi tam przeskakiwalo. co to moze byc i jak sobie z tym poradzic? prosze o pomoc
PostNapisane: 31 lipca 2008, 19:24
a i jeszcze jedno nie bylo zadnego luzu na lozysku
