Teraz jest 5 kwietnia 2026, 19:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 27 lipca 2008, 07:31
Kod silnika: M50B20
Jak Ci go chwyciło na dobre to prawdopodobnie po silniku :zalamany: chociaż nie chcę stawiać ostatecznej diagnozy ale możesz rozebrać i popatrzeć co tam jest grane. Jeżeli za duzo będzie uszkodzone to może taniej będzie znaleść drugi silnik i poprostu przełozyć, bo nie wiem czy warto się bawić z tym silnikiem po co masz tracić czas i pieniądze.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 27 lipca 2008, 20:03
Silnik bede rozbierał i wtedy się okaże co poszło.
A powiedzmy że będę musiał zmienić silnik to zmieniać na taki sam M42 czy M44 wiadomo M44 jest chyba nowszy? i czy ten silnik podejdzie bez problemu zamiast M42.
PostNapisane: 27 lipca 2008, 20:18
 Tytuł: ciąg dalszy
PostNapisane: 29 lipca 2008, 22:09
góra silnika rozebrana, po ściągnięciu głowicy był nie zaciekawy widok tzn woda w cylindrach i syf, wałem nadal nie szło ruszyć więc włożyliśmy głowice spowrotem i przykręciliśmy do cylindrów wlaliśmy nafty.
Na drugi dzień tłoki minimalnie puścili można było ruszać wałem, jutro ciąg dalszy rozbierania silnika.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 30 lipca 2008, 16:13
Jest problem, wałem nieda się zrobić pełnego obrotu tylko idzie go obrócić że tłoki są na tej samej wysokości.
