Teraz jest 17 sierpnia 2026, 11:39
 Tytuł: [E36] problem podczas ruszania
PostNapisane: 29 lipca 2008, 16:40
E36, 316. Cstatnio po bardzo dlugiej jezdzie w korku podczas ruszania samochod zaczynal dziwnie szarpac tak ze az telepalo calym autem, a odglow byl taki jakby zaraz mial silnik wypasc, powtorzylo sie to kilka razy. Co to moze byc????
PostNapisane: 29 lipca 2008, 17:41
Kod silnika: M52b20
kończy się sprzęgło kolego to szarpanie nie wpływa dobrze na skrzynię biegów
PostNapisane: 29 lipca 2008, 20:41
to nie dobrze ale tez tak myslalem ze to moze byc sprzeglo no i szykuje sie nastepny wydatek
PostNapisane: 29 lipca 2008, 20:48
Kod silnika: M52b20
ale ile radochy potem!!!
PostNapisane: 29 lipca 2008, 20:51
a czy to sprzeglo moze byc tez przyczyna tego ze jak nieraz wcisne gaz do dechy do predkosc nawet o kilka kilometrow nie chce wzrosnac bo cos takiego tez czasami zauwazylem zwlaszcza przy wiekszych predkosciach ( powyzej 120)????
PostNapisane: 30 lipca 2008, 12:13
Kod silnika: M52b20
sprzęgło może się ślizgać można go sprawdzić między innymi w taki sposób
na włączonym silniku włącz trzeci bieg i zaciągnij ręczny
puszczaj pomału sprzęgło
jeżeli silnik nie zgaśnie to sprzęgło kaput
oczywiście jest to skrajne zużycie
u mnie też szarpało w korkach po wymianie jest OK
PostNapisane: 30 lipca 2008, 16:44
a to ze jak jade na 2 i puszcze gaz to samochod nie gasnie tylko jedzie sam to tez jest oznaka zuzytego sprzegla??
PostNapisane: 30 lipca 2008, 18:44
Kod silnika: M52b20
nie to akurat jest prawidłowe auto ma wolne obroty i w ramach tych obrotów będzie jechał
PostNapisane: 30 lipca 2008, 18:53
sprawdzalem dzisiaj tak jak pisales z tym 3 biegiem i samochod zgasl to chyba jeszcze nie jest tak zle
PostNapisane: 30 lipca 2008, 19:08
Kod silnika: M52b20
całkowicie żle nie jest można jeszcze pojeżdzić
ja jeżdże po Warszawie i tego szarpania w korkach nie mogłem już dłużej tolerować -pozdrawiam
PostNapisane: 30 lipca 2008, 23:34
U mnie tak szarpalo w e39 i okazalo sie ze nie sama tarcza sie skonczyla, a docisk. Cztery "promyki" byly zgiete. Po wymianie kompletu smiga jak zloto.
PostNapisane: 31 lipca 2008, 07:59
ewentualnie poduszki pod silnikiem czy skrzynią ale to bez róznicy powinno byc tak samo zimny/ciepły i nie ma to wpływu na reakcje pedału gazu wiec to tylko sprzegło, zrob to jak ktoś wyzej pisał tylko ze na 4 i powoli puszczasz jak nie zgasnie to wina sprzegła
PostNapisane: 30 września 2008, 20:24
moje 318 is ma podobny problem tyle że dodatkowo szarpie mi nie tylko podczas ruszania stojąc w korki ale i po dlugiej jezdzie wsteczny też szarpie co to może być wina sprzęgła czy może szukać innen przyczyny z góry dziękuje :)
PostNapisane: 1 października 2008, 18:06
Kod silnika: M52b20
w większości przypadków takie szarpanie to wina kończącego się sprzeła
PostNapisane: 1 października 2008, 18:25
niby tak ale czemu szarpanie zaczyna się dopiero po pewnym czasie przeważnie jak długo stoje w korku i często musze ruszać i zatrzymywać się i tylko wtedy a tak to działa bez żadnych zgrzytów i problemów
PostNapisane: 1 października 2008, 18:38
Kod silnika: M52b20
prawdopodobnie chodzi o temperaturę-sprzęgło się grzeje
nie lekcewarz tego szarpania bo to żle wpływa na skrzynię biegów
PostNapisane: 1 października 2008, 18:42
dzieki kolego widocznie szykuje się nowy wydatek
PostNapisane: 1 października 2008, 18:57
mam taką samą dolegliwość w 316i ale po dłuższej jeździe w korku.
