Teraz jest 11 października 2026, 10:02
 Tytuł: [E39] Jak dobrac sie do plywaka...
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 15:37
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Jak w temacie, sciagam janape z tylu i mam dojscie do zbiornika paliwa...gdzie jest ten plywak?Jak sie do niego dobrac, zeby nic nie uszkodzic...czy mozna go jakos wyczyscic???
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 16:19
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
U mnie w touringu (w sedanie pewnie jest tak samo) jest on po lewej stronie (albo po prawej, teraz już zgłupiałem), nie dostawałem się tam osobiście ale byłem przy tym, jak zdejmiesz siedzisko tylnej kanapy to po lewej (lub po prawej) stronie pod siedziskiem jest okrągły otwór z którego wychodzą przewody, dokoła niego jest metalowy pierścień, który musisz odkręcić, mechanik wbił pod kątem śrubokręt w wypustki tego pierścienia i stukał młotkiem (pierścień się odkręcał), później wyciągną to wszystko do góry, pływak jest pod tym.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 16:46
Aha, dziekuje kolego...a moze zapamietales, jakie operacje wykonywal...tak mniej wiecej, gdzie go zlapac, zeby czegos nie urwac...nie uszkodzic...
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 17:20
Z tego co widziałem to po wymontowaniu raczej nie dotykał elementów które były wewnątrz baku, podlutował tylko jeden z kabelków, który nie stykał i to wszystko, wskaźnik paliwa działa do tej pory.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 17:21
a dlaczego chcesz czyscic...z czego? jedynie moze byc dziurawy to do wymiany :P
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 22:46
Moje BMW: E91 LCI
A ty kolego po co chcesz się tam dostać??? Pływaki są 2, jeden z lewej drugi z prawej z pompa paliwową. Oba są połączone wężykiem na zasadzie zbiorniczka wyrównawczego chyba, także jak ktoś po odkręceniu 4 ech śrubek i zdjęciu pierścienia za bardzo się pospieszy to wiecej może sobie zaszkodzić niź pomóc. Osobiście wymieniłem pływak na inny używany bo oszukiwał.i lepiej 3maj sie zdala od ludków którzy lutują sami...
W sumie to tam nie ma co czyścić ...po co chcesz się tam dostać????
Pozdro
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 13:11
Chcialem zobaczyc te kabelki jak wygladaja...ale raczej nic mi to nie powiedzialo :P Wyciagnalem, znaczy sie tlko do polowy, bo byl polaczony z wezykiem (tak jak piszesz) i generalnie nic tam nie zauwazylem...moze zatankowanie na fula cos pomorze :/
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 19:12
Moje BMW: E91 LCI
To proponuje liczyć kilometry :rotfl: a tak na serio to jak odkreciłes pływak to dolna częśc do której biegna węzyki<chyba 2> odpina sie i wtedy pływak wyciągasz bez problemu. Proponuje tak własnie zrobić a po wyjeciu podpiąc wtyczke i spr czy reakcje na ruch pływaczkiem
pozdro
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 11:37
pozdro
Oooo, to tego nie wiedzialem...moze jeszcze raz sprobuje sie tym pobawic :P...a plywak za siedzeniem pasazera polaczony jest z pompa??Moge go sprawdzic czegos nie uszkadzajac??
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 23:16
Moje BMW: E91 LCI
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=409772989
zobacz jak to wyglada
Pływak jest połaczony z pompą, mozesz go lekko unieść to zobaczyłbys czy biegna wężyki.
Nie musisz wyciągac całkiem, jak podniesiesz do góry to pobaw sie pływaczkiem przy podpietej wtyczce i stacyjce w poz 2
pozdro
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 23:36
Pływak razem z pompa można wyjąć na zewnątrz robiłem to 2 dni temu. Pompa jest zamontowana na takie 2 zatrzaski, które delikatnie ręka ściskasz i wszytko wychodzi na zewnątrz, nie musisz nic rozłączać . Pompa z tym pływakiem znajduje się za siedzeniem pasażera. przy wyjmowaniu pływaka z pompą uważaj, żebyś nie pogiął tego drucika, do którego zamontowany jest pływak.
