Teraz jest 16 kwietnia 2026, 21:55
 Tytuł: [Exx] Wymiana kolektora w M52
PostNapisane: 8 października 2006, 20:25
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Słyszałem dużo o tym, że wymiana kolektora wydechowego w silnikach M52b25 i b28 na ten pochodzący z M50b25 korzystnie wpływa na charakterystykę momentu obrotowego.
Słyszeliście o tym? Co myślicie? Jak wygląda taka przekładka?
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
Ostatnio edytowano 21 maja 2008, 22:01 przez Kucharz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 8 października 2006, 20:42
Cos o tym słyszałem, ale to było tak ze jak dasz kolektor z M50B25 do M52B25 ten co ma 170koni, to ze wzrasta moc :-k
PostNapisane: 8 października 2006, 20:45
Kod silnika: m57
mowcie ludzie mowcie bo tez sie zastanawiam jak wykrzesac stopniowo kucyki z silniczka
:mrgreen: :mrgreen:
co to tego kolektowra to cos slyszalem...ale ... dale czekam na jakies konkrety...
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 8 października 2006, 22:23
Ja słyszałem ale tylko o b25 tak jak DAREX, mówił z 325-525 do 323-523 ponoś ma to podnosić moc do tych 192KM w praktyce nie znam nikogo kto by tak zrobił więc trodno mówić o faktach.W m52b28 szczerze wątpie żeby coś to dało bo zarówno m52 i m50 mają identyczny moment jak i moc...ale przy troche innych obrotach :mrgreen:
m50b28 - 193KM przy 5300, 280Nm przy 3950
m52b28 - 193KM przy 5500, 280Nm przy 3500
a to raczej nie będzie kwestią kolektora - myśle że tutaj nie będzie żadenej pozytywnej zmiany pop przełożeniu...negatywnej chyba też ale... :twisted:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 8 października 2006, 22:37
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
Wymiana kolektora w b28 na ten pochodzacy z b25 ,mysle że nic nie da.A raczej moze pogorszyc osiągi.
Ale co innego w przypadku 323 lub 523 wymiana kolektora na ten z silnika M50B25 warta jest zastanowienia. :-k
A czy dodatkowo trzeba wtedy wymienic komputer :?: :-k
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 9 października 2006, 15:16
ja zrozumiałem że do m52b28 od m50b28....
a komputera plotki głoszą że nie trzeba....
PostNapisane: 9 października 2006, 18:59
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
co prawda nie powinno sie zaraszać na inne fora, ale nie namawiam do rejestracji tylko do poczytania konkretnie na ten temat na www.streetracing.pl - BMW M-Power (opcja szukaj i znajdą się zarówno subiektywne opinie jak i jakiś wykres)
jeśli to bardzo nie na miejscu to prosze usunąć. Podałem link bo nie chce kopiować cudzych wypowiedzi.
PostNapisane: 9 października 2006, 20:56
Kod silnika: m57
nie łam sie przełam sie :mrgreen:
wklejaj co chcesz,ale najlepiej linki :mrgreen:
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 9 października 2006, 21:56
np tutaj jest od razu kilka odnosników do pokrewnych tematów.
http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=28990
mam nadzieję, że się przyda :)
PostNapisane: 10 października 2006, 19:45
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Ukasz, a znany jest Ci silnik M50b28? ja nie znam :)
kolektor od M50 ma proste kanały, przy identycznych rozmiarach itp.
PostNapisane: 10 października 2006, 20:48
:oops: rzesz w morde...nawet nie skojarzyłem...masz racje jakoś mi się po...... sory za pomyłke nie zastanowiłm się a napisałem..... :oops:
PostNapisane: 11 października 2006, 18:11
Kucharzu M52B25 to w zasadzie to samo co M52B28 kolektor maja ten sam... wymiana na ten z M50B25 powinna tak samo poprawić "wykres" jak może poprawić w M52B25... temat ten przerabiałem dość dawno ale nie chcialo mi sie nic kombinować bo moja 323i i tak chodziła ponadprzeciętnie...
e36--->e46--->???
PostNapisane: 2 lipca 2007, 12:43
Moje BMW: E61 530i
Kod silnika: N52B30A
Jest ktoś na forum kto przerabiał ten temat na własnych łapkach? Z M50B25 do M52B25 konkternie mi chodzi. Czy te mity o przyroscie mocy, agrsywnosci silnika i spalania sie potwierdzaja, czy to tylko spekulacje. No i czy trzeba do tego jakis KIT dokupic zeby to spsowac, bo ponoc nie pasuje ot tak poprostu przelozyc i juz. Czy odrazu wymiana chipa wiazalaby sie ze zmiana map dla silnika 325i czy 323i bo to chyba tez istotne. Mysle ze zabawa jest warta swieczki, chociazby dla tych 20paru konikow.
BMW Klub Szczecin
Moja__była__Bunia__323ti
PostNapisane: 3 lipca 2007, 18:52
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
napisz do użytkownika Krasek, rzadko bywa, ale bywa, wiem, że w swojej 523i planował coś takiego, nawet miał zkupiony kolektor, wprawdzie sprzedał auto przed modyfikacją, ale poziom jego wiedzy był imponujący, spróbuj
PostNapisane: 5 lipca 2007, 20:38
Caly czas czytam w angielskich gazetach o Bmw o zakladaniu takiego kolektora z silnika M50B25 do M52B25/B28.
Kolektor w tych silnikach jest taki sam jak w wersji 2 litrowej wiec ma zmniejszone kanaly dolotowe w celu stlumienia mocy!
Pisza ze po wymianie kolektora i wgraniu nowych map zaplonu mozna osiagnac 230KM z silnika 2.8litra!
Pisalem juz o tym wczesniej TU !
Zobacz moja Biala Dame ;)
PostNapisane: 6 lipca 2007, 09:18
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
a kolektor z M50B25 do M50B20 podejdzie :hyhy: ? i czy cos da :P
PostNapisane: 13 września 2007, 18:12
Moje BMW: E61 530i
Poznalem szpeca, ktory robi taki swap kolektora za 150zl.
BMW Klub Szczecin
PostNapisane: 13 września 2007, 19:02
to zakładaj... jak Ci auto po tym nie wybuchnie ani nie spłonie to ten ktoś będzie mial kolejke chętnych :hyhy:
PostNapisane: 18 maja 2008, 22:56
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
I jak zmieniał ktoś kolektor? dało coś?
Jest jedno ogłoszenie w części i akcesoria o kolektor z M50 i tak sobie właśnie myśle
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24845
Ciekawe ile KM dał by taki kolektor w M52b20?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 19 maja 2008, 08:04
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
Było to kiedyś testowane na innych forach. Zmiana kolektora przyniosła jedynie lepsze osiągi w silniku m52b28 około 210 - 220KM lecz moment obrotowy spadł.
ps. kolektory miedzy m50b20 i m50b25 mają inne kolektory (różnią się średnicą kanałów)
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
