Teraz jest 17 sierpnia 2026, 08:20
 Tytuł: [E36] 323i coupe Problem z zegarami
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 12:04
Moje BMW: E46 coupe
Witam Szanownych Forumowiczów
Jakiś tydzień temu zauważyłem w moim qp 323 że zegary działają niepoprawnie. Objawy są różne: czasami po prostu się wyłączają, czasami oprócz tego że się wyłączają wskazówki opadają do zera. Ale najczęściej wygląda to w ten sposób, że na sekunde góra 2 sekundy zapalają się wszystkie kontrolki, wskazówki stają na moment i po tej sekundzie, dwóch wszystko wraca do normy (może nie wszystko bo czasem po takiej przywieszce paliwo pokazuje w nieprawidłowy sposób - albo za mało albo za dużo).
I tutaj moje pierwsze pytanie: co o tym myśleć?? może da sie to naprawić, ewentualnie jak?:) Wyjmowałem zegary i wszystko wydaje się być ok. Kostki też podpięte prawidłowo.
Natomiast już nawet chciałem podmienić zegary ale tu kolejny problem/pytane.
Otóż w moim 323 są zegary takie jak na zdjęciu poniżej:
Z tego co szukałem zegarów to tak wyglądają zegary do 318
Znalazłem też zegary które są opisane jako do 320 i 325 (zdjęcie niżej)
I teraz moje pytanie w tym punkcie które zegary są prawidłowe do 323? Czy te z 320 i 325 będą pasowały. Z tego co widzę prędkościomierz jest wyskalowany do 260km/h w tej wersji, a w tej którą mam ja do 240km/h. Oczywiście nie mam pewności czy zegary były zamieniane w mojej wersji dlatego pytam, może ktoś miał już podobny problem.
http://dobrakasa.blogspot.com/
Moje E36 Coupe
Moje E46 Coupe
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 13:11 przez Dallas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 12:19
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Co do tej watpliwosci...zrob test zegarow i pod 4 numerem kryja sie ostatnie(tylko nie pamietam ile ale chyba cztery) cyfry z numeru VIN (podwozia).Jak sie zgadza z numerami Vinu numery z licznika to masz orginal(chociaz i to nie daje 100% pewnosci bo ta koncowke za pomoca dobrego kompa i fachowca mozna zmienic)
Co do problemu to czesto wlasnie taka usterka wystepuje w E36...jest to wina jak gdziesz tutaj na forum czytalem tz "zimnego lutu" na kwarcu...mozna probowac naprawiac...ale musi byc dobr elektryk ktory sie zna na elektronice samochcodowej by to zrobic.A i tez do konca nie wiadomo ile to podziala.
Najlepiej znalesc uzywke ktora jest sprawna i wymienic.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 12:29
Moje BMW: E46 coupe
Ok, VIN sprawdzę dla pewności, ale jeżeli jednak będę wymieniał zegary to czy 323 ma takie jak 318 czy 320/325? Tak jak pisałem wyżej sprawa nie jest o tyle prosta że prędkościomierz jest wyskalowany inaczej (nie wiem jak poziom paliwa, bo reszta raczej bez zmian).
Moje E36 Coupe
Moje E46 Coupe
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 16:03
slyszalem że zegary przed liftem wyskalowane były do 260 a po lifcie do 240 tak więc ty masz zegary poliftingowe a te na drugim obrazku są przedliftingowe na tym polega różnica
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 16:56
Moje BMW: E46 coupe
Sprawdziłem zegary testem i VIN by się zgadzał, więc chyba są faktycznie oryginalne.
Więc rozumiem, że jeżeli podepnę zegary wyskalowane do 260km/h to mimo wszystko będą u mnie prawidłowo wskazywały prędkość??
Moje E36 Coupe
Moje E46 Coupe
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 22:27
Moje BMW: E46 coupe
Panowie ponawiam pytanie i bardzo proszę o odpowiedz bo jednak będę chyba skazany żeby kupić nowe/używane zegary: czy zegary z drugiego zdjęcia czyli prędkościomierz wyskalowany do 260km/h będzie pasował do mojej 323 coupe?? dodam, że teraz mam wersję wyskalowaną do 240km/h i najważniejsze dla mnie żeby mnie nie przekłamywał.
Moje E36 Coupe
Moje E46 Coupe
