Teraz jest 15 października 2026, 03:59
 Tytuł: Nokia PC Suite - problem
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 13:02
Witam.
Zgłaszam się do Was z pomocą.
Od kilku dni nieustannie walczę z oprogramowaniem Nokia PC Suite dla Nokii N70.
Problem polega na tym, że raz widzi telefon, a raz nie. Dziś jest krytycznie, bo wg. programu nie ma połączenia z USB, co wydaje mi się absurdem, ponieważ w tray'u wyświetla się ikonka szybkiego odłączenia sprzętu, a w telefonie ikonka podłączenia do kabla.
Druga sprawa, pokrewna, to to, iż nie widzę w tray'u ikon PC Suite i nie włącza mi się podczas uruchamiania systemy, za to PC Sync jest. Sprawdzałem w msconfigu, czy aby przez przypadek nie wyłączyłem PC Suite, ale jest on włączony.
Reinstalacja również nie pomogła.
Ogarnia może ktoś ten temat i byłby mi w stanie pomóc?
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 13:09
Moje BMW: e34, e36
Która wersja PC Suite?
Strefa PMS.
Flashing Lights - czyli WOOOOO!! wg angry Agry
Ilu rozczarowań bym uniknęła, gdy mężczyzna miał w wyposażeniu na czole tabliczkę znamionową!
Temu co pisze, a nie ma dowodów - papier przyjął wszystko - reszta wkrótce.
Prawda jest jak d... każdy ma swoją....[/color]
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 13:14
7.0.7.0, więc problem z przestarzałą wersją, która nie działała z SP3 nie powinien występować.
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 13:15
Moje BMW: e34, e36
Ok, wtakim razie pomoc dorażna.....:
http://n70.com.pl/viewtopic.php?t=826
Jak nie pomoże to pisz.
Strefa PMS.
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 13:26
Niestety, nie pomogło.
Gdy uruchomię PC Suite, to wyskakuje mi taki komunikat:
- Upewnij się, że kabel USB jest kompatybilny z telefonem. Więcej informacji zawiera instrukcja telefonu lub Strona internetowa pakietu Nokia PC Suite.
- Upewnij się, że w telefonie został wybrany tryb PC Suite lub tryb domyślny. Aby zmienić tryb, odłącz telefon i podłącz go ponownie do komputera. Więcej informacji zawiera instrukcja telefonu.
- Upewnij się, że kabel połączeniowy i sterowniki kabla są prawidłowo zainstalowane. Jeśli instalacja sterowników nie powiodła się, należy zainstalować je ponownie. Więcej informacji zawiera Skrócona instrukcja instalowania sterowników kabla połączeniowego Nokia.
- Spróbuj podłączyć kabel do innego portu USB. Unikaj korzystania z koncentratora USB, chyba że jest on wyposażony w zewnętrzny zasilacz dostarczający odpowiednią ilość energii do podłączonych urządzeń.
- Uruchom ponownie komputer i telefon oraz spróbuj ponownie utworzyć połączenie.
- Jeśli wciąż nie można nawiązać połączenia, sprawdź Wyszukiwanie często zadawanych pytań (FAQ) dotyczących pakietu Nokia PC Suite w witrynie internetowej firmy Nokia.
Podejrzewam uszkodzenie oprogramowania. A może kabla. Nie mam pojęcia. :(
Ale dziękuje Ci serdecznie za pomoc.
