Teraz jest 25 czerwca 2026, 06:22
 Tytuł: [E39] 530d Akumulator - przekręcam kluczyk i nic
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 09:53
Moje BMW: e91 318i ed
Kod silnika: N43
czy komus przytrafia sie podobny problem co jakis czas, ze po wlozeniu kluczyka do stacyjki i przekreceniu nic sie nie dzieje???
W zeszly piatek kupilem auto i juz dwa razy mialem ten problem.
Znalazlem akumulator, poruszalem klemami i wszystko wrocilo do normy.
Znajomy powiedzial, ze to moze problem z wilgocia, poniewaz bateria nie znajduje sie blisko silnika i nie jest w zaden sposob ogrzewana wiec czasami moze sie to zdarzac.
Co sadzicie? Znajomy polecil wyczyszczenie klem i zalozenie z powrotem i oblozenie jakims smarem.
Czy to dobre rozwiazanie?
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 13:40 przez Vito, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Akumulator (530d saloon) - przekrecam kluczyk i nic
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 09:59
na początek tak zrób, tym bardziej, że sam stwierdziłeś, że jak ruszyłeś klemami to się "naprawiło" (i dokręć z czuciem obie klemy)
PS w niczym nie przeszkadza, że aku jest pod maska czy w bagażniku
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 13:03
ja mialem taki sam problem tylko ze u mnie nie lapalo zaplonu.po przekreceniu kluczyka mignely mi tylko kontrolki akumulatora oleju abs itd wygladalo to na to ze niby przekrecal sie kluczyk nie zalapywal mialem tak co jakis czas nawet przez caly dzien i pozniej wracalo do normy....a jak u ciebie wyglada ten problem mozesz opisac dokladniej bo jestem tym zainteresowany
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 13:39
Kod silnika: N43
U mnie po przekreceniu kluczyka (gdy pojawia sie ten problem) to na ulamek sekundy
zapala sie kontrolka aku i oil, potem przygasa i nic. Nagle gasnie oswietlenie kabiny. W kazdym polozeniu kluczyka po przekreceniu - nic sie nie zapala, samochod po prostu nie reaguje. Tak jak bym nic nie robil i w nim nie siedzial. Wychodze z auta, otwieram bagaznik i klapke od aku, ruszam jedna i druga klema, zamykam, wchodze do srodka i po przekreceniu kluczyka jest juz OK. Musze tylko sprwdzic, bo wydaje mi sie, ze za kazdym razem gdy sie to zdarzylo mialem wlaczona zmieniarke, tzn. po przekreceniu klucza wlaczala sie muza ze zmieniarki. Wyjme wszystkie CD ze zmieniarki i zobacze czy problem sie bedzie pojawial. Poprzedni wlasciciel - gnojek o zadnych problemach nie wspomnial. No pewnie bo po co, pewnie auta by nie sprzedal ;)
Pozdro
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 14:49
miałem taki sam problem w e36, przyczyną był seryjny immobilaizer, elektryk wymienił przewód i problem więcej się nie pojawił
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 01:18
mnie dziwi tylko fakt dlaczego zdarza mi sie tak raz na jakis czas srednio 3 razy w miesiacu 1 raz co 5 min no 2 raz przez caly dzien musialem krecic stacyjka zeby zalapalo no i czasami zdarzy mi sie tylko raz... popier**** to troche ... no tez slyszalem ze to problemy z immobilajzerem... zostawilem samochod na warsztat w serwisie bosha zaplacilem 100 zl za nie zrobienie niczego bo jak tylko wjechali na kanal auto odpalalo za kazdym razem...radze wczesniej dowiedziec sie w czym tkwi problem bo moga cie wydymac...
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 02:16
Kod silnika: N43
Dziwna sprawa z tym imobilajzerem juz sam nie wiem, dzisiaj znowu mi sie to przytrafilo.
CD nie bylo wlaczone wiec to nie sprawa zwarcia czy czegos na zmieniarce.
I znowu otwarlem bagaznik ale ruszylem klema +
Swiatlo sie zapalilo w kabinie i bagazniku wiec moglem jechac.
Jutro moze przeczyszcze klemy, tylko nie wiem czym. Jakies sugestie?
U mnie codziennie pare razy na dzien pada, wiec nie moge wykluczyc wilgoci na aku :(
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 06:33
Moje BMW: e91
klema ma byc dokrecona a nie że sobie nią ruszasz. dokrec na max, ale rzy okazji przeczysc - choć wątpie żeby zasniedzial jesli ładowanie masz ok
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 12:11
moze akumulator jest do kitu... musisz podlaczyc do kompa auto moze cos wykaze ....
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 13:26
tak na marginesie: wstaje dzisiaj rano chce odpalic samochod i akumulator padniety.... dlaczego?? czy gdzies na lewo spieprza prad?... jestem w dani i nie jezdze czesto swoim autem no ale nie wydaje mi sie zeby tak szybko sie rozladowywal... mialem tak tez ostatnio... a tak poza tym to wszystkie moje problemy zaczely sie po tym jak gosc zalozyl mi alarm w aucie tapicerka skrzypi(no ale mam juz na to sposob) stacyjka swiruje i akumulator sie rozladowuje jak dlugo nie jezdze.... syrene alarmowoa mam z wmontowanym aku... nie wiem juz mnie zaczyna wkurzac to auto... mozliwe ze cos spieprzyl przy zakladaniu alarmu?? czekam na opinie pozdr
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 13:57
Kod silnika: N43
Dokrecilem kleme i zbacze co sie bedzie dzialo, jesli jest tak jak mowisz to teraz powinno byc ok. Zobaczymy.
