Teraz jest 24 listopada 2026, 06:26
 Tytuł: [E36] 316i Wentylator nawiewu
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 10:57
sprawa dmuchawa/ wentylator nawiewu od niedawna wydaje z siebie dziwne dzwieki jak pracuje szczegolnie na 4biegu nawiewu.
nie wiem czy moze łożysko poszło czy co?
dosatłem sie do niego od podszybia
i mam pytanie czy ten wentylator plastkiowa czesc wirnik tak to sie chyba nazywa powinien miec jakies luzy. w moim przypadku ma znaczne luzy.
druga sprawa da sie wymontowac ten silnik od podszybia? jest tam malo miejsca
czy trzeba rozebrac deske rozdzielczą?
czy przesmarowanie łożyska pomoże?
[model???] wentylator nawiewu
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
www.mepi.yoyo.pl www.polbud.yoyo.pl
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 20:09 przez shaqi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 11:18
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Bylo o tym duzo na forum...wystarczy uzyc opcji wyszukaj.
Masz tutaj...to jest wprawdzie do E46 ale u Ciebie bedzie ten sam problem
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... hlight=jez
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 12:17
dzieki zaraz przeczytam
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 13:56
Moje BMW: Wierne
nie powinein miec luzów. ja u siebie miałem też taki luz i wiatrak ocierał się o osłone, wymieniłem wiatrak i jest ok.
